МОНИТОР NEC MS95F ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПОЛОСА И УХОДИТ В ЗАЩИТУ ,
  Список форумов » CRT-мониторы
VALL
Сообщение #1 от 12/02/2005 00:18 цитата
МОНИТОР NEC MS95F ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПОЛОСА И УХОДИТ В ЗАЩИТУ ,СХЕМЫ НЕТ ,БП ВРОДЕ В НОРМЕ СТОИТ С/П TDA9111
igor.gm
igor.gm
Сообщение #2 от 12/02/2005 14:51 цитата
Monitor открыть.
Гор.Разв. пропаять .
vovk
Сообщение #3 от 12/02/2005 14:57 цитата
Отклонялка раздельная?-возможно пробит ХОТ отклонялки, его чёпер и низкоомный резистор.
igor.gm
igor.gm
Сообщение #4 от 12/02/2005 15:09 цитата
vovk писал:
-- Togda бы не было высокого и он не увидел бы Верт.Полосу.
berdiynec
berdiynec
Сообщение #5 от 12/02/2005 15:14 цитата
igor.gm, Насколько я понимаю в раздельных моделях высокое и отклоняющее напряжения формируются разными каскадами.
igor.gm
igor.gm
Сообщение #6 от 12/02/2005 16:27 цитата
ДА, но если коротыш по цепи Чеппер -- НА , тогда высокое не запустится.
Потому что сигнал AFC ne снимешь с НА , аон требуется как ОК для запуска высокого.
Там гдето баныльный непропая у него должен быть.
Гость
Сообщение #7 от 13/02/2005 17:12 цитата
мужики лучше скинте схему а там пговорим
berdiynec
berdiynec
Сообщение #8 от 14/02/2005 09:06 цитата
igor.gm, Понял,где- то обрыв в отклонялке.
Добавлено 14-02-2005 08:08
VALL, Да что сразу схему?Просто начни с прозвонки ОС, разьема ОС и двигайся потихоньку назад.
