Leonid76
экран бледный, линии обратного хода. Напряжения БП 180 и 15 занижены до 120 и 10в, остальные в норме. Взорван C575 в строчной, но (!) взорван давно, больше года, просто в связи с тем что монитор продолжал работать, никто ничего не делал.
Большая просьба подсказать, что ковырять. Начинаю с замены конденсаторов TEAPO!
Заранее благодарен! |
mars +
Сначало проверить БП в автономе. Отключить 81в и 200в от остальной схемы.(не нарушая обратную связь с линии 200в на первичку).Проще говоря, отпаять дроссели L503 и L504 в БП. Потом на C626 повесить лампочку .Можно включать БП. Проверить все напряжения,согласно схемы. Затем,если все ОК,проверить полевик Q501 и всю его обвязку (C556,D502,D503). А дальше видно будет. |
mitjaich
Leonid76
Замена всех кондеров TEAPO помогла! Подозрение на утечку такого по 15 вольтам.
Всем откликнувшимся спасибо! Думал все будет сложнее. |
