Gavrilov_S
Монитор LG T710BH (T17JC-0) не включается.. все напряжения в норме 16V, 6.3, 5V, 80V, 50V если не считать что они все завышены на 0,25%... нет сигнала с процессора DPMF(2 ножка) включает питание 12 вольт на видеопроцессор и на другие элементы... генерация на кварце присутствует, питание процессора стабильно 5В... Из-за чего нет сигнала на 2 ножке... Что может блокировать? неужели проц!? Подскажите пожалуста где копать дальше... |
alf
Бывает и проц....Ты ножку-то отпаяй,да и подай 5в туда-че будет? Если все заработает,проц-г..,или увидишь,что не работает.Проц-то по шине опрашивает,может,чего и находит не то и не включает |
Трям
Gavrilov_S
alf, отпаял ножку с проца, подал туда 5В, напряжение на видеопроцессоре появилось... и всё на этом остановилось... ничего не цикает, тишина...
Трям, сигналов SDА и SCL нет, там стоит просто небольшой шум...
Схемы не имею, с обменника почему то не качается... если у Вас есть поделитесь пожалуйста! gavrilov_s(собачка)mail.ru |
