монитор viewsonic 17ps не включается
  Список форумов » CRT-мониторы
daf
Сообщение #1 от 17/02/2005 08:25 цитата
Помогите пожалуйста! При включении кратковременно вспыхивает светодиод POWER , и больше никаких признаков жизни. На конденсаторах вторичек БП постепенно уменьшающееся напряжение. КЗ во вторичках, строчная и чоппер вроде в норме.Схему найти так и не смог, может кто подскажет где взять?!
USTO
Сообщение #2 от 17/02/2005 11:50 цитата
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/5618/Viewsonic_1782PS.html
daf
Сообщение #3 от 22/02/2005 07:32 цитата
Спасибо за схему. Лекарь-знахарь спящего красавца 17ps:-я так надеялся на светлые умы форума,но увы....
Приволок такой -же монитор, сравнил тестером всё что мог,все прозванивается одинаково,не нахожу отклонений.
Монитор не успевает дойти ни до одного щелчка,успевает вспыхнуть светодиод, подождёшь секунд 8(пока ёмкости до определённой степени разрядятся), включаешь,- опять вспыхнет и тишь,но не благодать. Как будто и до защиты не успевает доходить, где искать Бяку!
С наступающим всех!
Andrey
Сообщение #4 от 22/02/2005 08:26 цитата
А если "пипку "прозвонить на землю?
daf
Сообщение #5 от 22/02/2005 08:30 цитата
Простите тёмного,что такое пипка?
Andrey
Сообщение #6 от 22/02/2005 15:14 цитата
А енто такая круглая резиночка,крепится на верху кина.
Вот её и надо прозвонить на корпус, на мегаомах.
Тёма
Сообщение #7 от 22/02/2005 15:50 цитата
daf, анод FBT или ТДКС
daf
Сообщение #8 от 24/02/2005 08:46 цитата
Докладываю:-замена ТДКС не помогла. Что дальше, как бульдозером продолжать ковырять? Не за что зацепиться.
Andrey
Сообщение #9 от 24/02/2005 09:32 цитата
daf писал:
Тогда тревожит слово "вроде" в Вашем посте.
USTO
Сообщение #10 от 24/02/2005 09:33 цитата
Без чепперв пробовали запустить ..? Питание проца смотрели ..? Кардовую проверяли ..?
TE
Сообщение #11 от 24/02/2005 09:53 цитата
Монитор не работает, ситуация стабильна и "Не за что зацепиться" или у меня оптический обман? В блоке питания хоть что-то проверил, померял?
daf
Сообщение #12 от 24/02/2005 10:41 цитата
Более того. Две платы лежат рядом, дошёл до того что сравниваю каждую точку на платах тестером относительно земли (либо+).Всё одинаково с рабочим. Напряжения нигде не могу померять, везде постепенно уменьшающее. Мрнитор не успевает даже пискнуть, мяу сказать, как тут-же я его теряю.
USTO
Сообщение #13 от 24/02/2005 10:50 цитата
Без чепперв пробовали запустить ..? Питание проца смотрели ..? Кардовую проверяли ..???? Метод исключения вторичных питаний пробовали ..? Что вы надеятесь найти , измеряя сопротивление относительно массы ...? Запустити блок питания сначало ..
TE
Сообщение #14 от 24/02/2005 10:59 цитата
Начни с питания, 8 вывод STR S6533 вроде, схема плохая, относительно либо-. Если питания нет и открыт транзистор, коллектор которого на 8 ноге, проследи цепь базы и т.д.
