LG F700P CA-127 нет изображения
  Список форумов » CRT-мониторы
shdenis
Сообщение #1 от 17/02/2005 17:23 цитата
Монитор включается ,но не слышно появление высокого напряжения соответственно на экране нет изображения, HOT - не пробит, что посоветуете проверить ещё ? (светодиод горит зеленым как у нормально работающего монитора).
General
General
Сообщение #2 от 17/02/2005 17:43 цитата
shdenis, Питание на строчник приходит?
sealan
Любитель пива
sealan
Сообщение #3 от 17/02/2005 17:48 цитата
Процессор работает? Обмен по шине виден? Кварц генерит?
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #4 от 18/02/2005 03:16 цитата
В ентом кадре строчка разнесенная, поэтому давайте уточним о каком HOT'е идет речь? Есть ли 85 вольт на выходе БП и на С702 соответственно.
P.S sealan, любитель пива голливудская улыбка ну блин 100% коллега помираю со смеху!
sealan
Любитель пива
sealan
Сообщение #5 от 18/02/2005 17:06 цитата
Eminem Stan, голливудская улыбка
У меня в этих новых зверях кварцы частенько попадаются, внешние проявления идентичны первому посту.
Gavrilov_S
Gavrilov_S
Сообщение #6 от 21/02/2005 07:51 цитата
shdenis, посмотри чоппер, доходит ли до него питание?
paha
Сообщение #7 от 21/02/2005 19:44 цитата
Во многих лыжах часто обрываются транзисторы 2sa1273, которые стоят по 12~15 вольтам.
Добавлено 21-02-2005 20:45
А еще именно в этих моделях лопается труба под ОСкой.
Antey
Сообщение #8 от 21/02/2005 20:32 цитата
paha! Не в этих моделях лопается, а на шасси СА-131. Прожигается труба и бывает лопается из-за неисправной кадровой, которую перетянули на заводе. На других шасси этого нет.
Сегодня делал эту модель, именно горел светодиод, но не было растра. На осциле импульсы запуска были, но прерывались каждую секунду. Оказался потек строчный Q801 С5589, совсем не пробился, но было сопротивление.
И еще нужно обратить внимание на слюдяную прокладку на этом транзюке. Был случай, когда впаянный прозваниваешь, в норме, включаешь, и никак. Слюда пробивала под напругой.
paha
Сообщение #9 от 21/02/2005 20:57 цитата
А лопается скорее всего не из-за кривой кадровой, а изз-за того, что труба квадратная, а не круглая. Я такой ремонтировал. И кадровую менял. Один черт греется до чертиков и если с холода включаешь (~ -10*С), то труба лопается снова.
Antey
Сообщение #10 от 21/02/2005 21:44 цитата
paha! Да кто ж с холода включает? 2 часа надо выдержать!
paha
Сообщение #11 от 22/02/2005 04:54 цитата
Ха. В других мониторах такого не наблюдается.
