Samsung 700p шасии CGH7609L
  Список форумов » CRT-мониторы
AlexeyVN
Сообщение #1 от 20/02/2005 23:17 цитата
До меня неоднократно бывал в ремонте, результат один работает какоето время и горит HOT. Оригинальный нашел по схеме MJW6212. Ради пробы поставил 2SC3997. Работает но минут через 15 температура (при работе в дос) достигает 78, дальше не палю. С приобретением родного тр-ра трудности. можно ли поменять параметры элементов для снижения температуры?
конденсаторы в раскачке базы проверил, заменой.
tvs
tvs
Сообщение #2 от 21/02/2005 09:55 цитата
Транзисторы MJW знатны своим малым напряжением для базы -меньше трех вольт, чем отличаются от многих других НОТов...с заменой их на другие не всегда катит, наоборот - почти всегда на "ура". В поиске есть много описаний признаков проблем с перегревом НОТов, я всегда смотрю , чтобы на начальном участке ИОХ небыло пологого нарастания , а был бы как можно более резкий переход....вот по этому критерию играйтесь элементами базовой цепи и параметрами каскада раскачки...
