stalinus
Монитор Flatron ez T710BH
FCC ID:BEJEB770H
При откл.системнике монитор работает нормально ,на экране заставка типа "кабель не подключен".При подкл. системнике включаю монитор кнопкой Power высокое появляется и сразу же пропадает индикатор питания начинает светить оранжевым светом.
Прошивку менял ничего не помогло |
sealan
Любитель пива
Надо-бы проверить доходят-ли с видеокарты до проца вертикальная и горизонтальная синхра, не задавлены-ли они. |
stalinus
Доходят .На проце отчетливые красивые импульсы верт. и гор. |
stalinus
ничего не понимаю до подключения компа импульсы с проца
есть а после подкл нету может проц глючит подскажите |
Гость
stalinus,
Цитата: | может проц глючит подскажите |
Запросто может глючить. |
Antey
stalinus! Проверь сигнальный кабель. |
stalinus
alf
А попробуй с другого конца-может,защита по току кина гробит???попробуй яркость скрином засадить
Добавлено 04-03-2005 12:43
В лыжах строчники Г...! |
Angel Hristow
можно частота рефреша большая,ибо процесор неправильно определяет ее
однажди,правда на другом мониторе самое били из-за плохого крепление сердечника ФБТ |
stalinus
Ничего не помогает я склоняюсь к тому что проц не работает |
Antey
stalinus! Кабель точно заменой проверял? Если квадратная шиня на земле будет, такая ботва и будет или обрыв. |
stalinus
Antey, квадратная шиня -что это |
TE
В яндексе набери I2C (И2С). |
stalinus
Нет не на земле.Кабель в порядке.Может кто знает как можно проверить процессор |
Antey
stalinus! Кабель заменой проверял? Просто у меня был похожий случай, только заменя помогла. |
lochov
Подкинь другой системник,
Иногда помогает |
stalinus
lochov, неа не помогает |
Филя
Частота обновления в настройках винды великовата для
данной модели. установите пониже (60 Гц) или грузитесь
в сейфмод-режиме. |
IMS
LG 440S таже проблема, сигналы все доходят, скорее всего проц глючит |
ingenegr
а S коррекция как себя чуствует? |
