Skunk
Нет изображения (растр есть). В центре экрана почти на весь экран еле-еле заметное зеленоватое пятно.
Прошу подсказать хотя бы аналог монитора.
Процессор ORION LSC435143P, БП на UC3842...
Может это поможет?... |
TE
А зачем нужно знать аналог монитора? Нет изображения - вскрывай плату кинескопа. |
Skunk
Не так все просто. Был непропай 1-ой или 2-ой ноги TDA9302H (уже не помню и тем более не пойму какразворачивался экран????).
Изображение появилось, но растянуто по вертикали. Думаю, есть смысл поменять кондеры в обвязке этой микрухи?.. |
TE
В цепи КОС есть резистор величиной обычно 1 Ом, с которого снимается напряжение обратной связи, его в первую очередь и другие детали обратной связи надо проверить, т.к. большой размер означает большое усиление сигнала. |
Canon
TE, а может не надо верить словам, что растр есть ? Как думаешь ? Skunk, если нет проблем со слухом, сообщи строчит ли кадровая. |
TE
Canon, но он написал, что появилось изображение, думаю, стоит поверить.  |
Skunk
Я и сам прикололся.
Повторяю: изображение уже ЕСТЬ! Но вот по вертикали растянуто.
Да. Есть резистор на 1.1 Ом слегка поджареный, но сопротивление его не изменилось.
Схема точно не помешала бы  |
TE
Skunk
Заменил - и поехали! Пасиба за советы!
Э-эх, когда я уже свой немеримый долг перед вами отплачу пивом, мужики? |
