Falcon (JD157P) горит НОТ
  Список форумов » CRT-мониторы
retryk
retryk
Сообщение #1 от 24/02/2005 13:53 цитата
На выходе БП около 500 вольт и при замене на новый НОТ последний згорает.(
General
General
Сообщение #2 от 24/02/2005 14:16 цитата
retryk писал:
шок
retryk
retryk
Сообщение #3 от 24/02/2005 14:19 цитата
General, извени ошибся на тестере переменка стояла...напрежение нормальное, а НОТ горит
General
General
Сообщение #4 от 24/02/2005 14:22 цитата
retryk, Cразу горит или с нагревом?
retryk
retryk
Сообщение #5 от 24/02/2005 14:33 цитата
когда высокое начинает подниматься( с наростанием потрескивания)
General
General
Сообщение #6 от 24/02/2005 15:39 цитата
retryk, Тогда от напруги скорее всего , посмотри кондёры резонансные и запитай от внешнего источника стр развёртку и посмотри ИОХ
retryk
retryk
Сообщение #7 от 24/02/2005 16:05 цитата
Извеняюсь за ламерство но от чего резонансные емкасти идут?General,
General
General
Сообщение #8 от 24/02/2005 16:34 цитата
retryk, В параллель НОТу стоят , определяют амплитуду и длительность обратного хода , стоят две последовательно 1600в и на 630 в обычно , им в параллель диоды ( диодный модулятор) , если емкости в обрыве неограниченно растёт ИОХ и пробой транзюка , поэтому и запитай строчник от вольт 12-30 и посмотри осциллом.
retryk
retryk
Сообщение #9 от 24/02/2005 16:38 цитата
General, ну, что еще я могу спросить, что мне запитать то, только не ворчи, учусь я все.
cc
Сообщение #10 от 24/02/2005 17:00 цитата
это асер или Jean и брось ты его, так как (с твоими познаниями устанешь BU2520DF менять) хотя если хочешь, то схема от попугая G655-1 подходит
retryk
retryk
Сообщение #11 от 24/02/2005 17:04 цитата
cc, а разве BU2520F на 2SC5129 не пойдет? хммм...
General
General
Сообщение #12 от 24/02/2005 17:12 цитата
retryk писал:
Подойдёт .
А запитать нужно строчный трансформатор ( у тебяже на него НОТ работает???? ) , снимаешь питание с DC преобразователя и на обмотку транса подаёшь напругу от внешнего БП, у тебя должно запуститься от этого напряжения и смотри ИОХ ( осцилл то хоть есть ????) ....
cc
Сообщение #13 от 24/02/2005 17:16 цитата
Ну как хошь......
1 Не пойдет хотя бы что суффикс DF значит что встроен диод и (обычно) резистор да и не дохнет там потом от перегрева только родной
2 типовое -проверь чоппер (jy повышающий, для пробы можно выпаять) и его раскачку (мелкие транзисторы на его входе) да и много еще
3 некоторые пожилые асеры лучше не трогать(не тратить на них время)
4 не выполнять слепо рекомендации .......
5 смотреть схему и думать самому
6 отключаюсь
retryk
retryk
Сообщение #14 от 24/02/2005 17:20 цитата
осцил есть, спосибо General, щас все зделаем...
General
General
Сообщение #15 от 24/02/2005 17:21 цитата
cc, Вижу , что там F только написано , а схемы нет , так что не знаю , ну разумеется нужно менять на аналогичный ( а BU2520 F идентичен 2SC5129 -- второй даже лучше ).
