при площади более 50%белого моргание
  Список форумов » CRT-мониторы
sh2cer
Сообщение #1 от 28/02/2005 16:29 цитата
монитор HP 1280
при площади более 50% белого моргание
при увеличении кадровой до 85 герц тоже самое
в режиме 800х600 и кадровой 60 все норма
инстинктивно понимаю что дело в ограничении тока лучей а найти не могу
кто сталкивался с этим помогите
Punto
Сообщение #2 от 28/02/2005 17:41 цитата
sh2cer,
А Ug2 понизить?
sh2cer
Сообщение #3 от 01/03/2005 15:57 цитата
при понижении ускоряющего (яркости) мерцать перестает
при уменьшении контраста до еле видимого тоже не мерцает
Punto
Сообщение #4 от 01/03/2005 16:12 цитата
sh2cer,
Вот и смотрите защиту по ABL, скорее всего она.
sh2cer
Сообщение #5 от 02/03/2005 04:55 цитата
все было бы проще если бы была схема
tvs
tvs
Сообщение #6 от 02/03/2005 06:54 цитата
Думается, надо посмотреть питание прежде всего ВУ , а также прочих на предмет просадки в динамике из-за усохших емкостей, тк из описанного дефекта ясно , что он проявляется на режимах с увеличением потребления по току...все может оказаться банальным если посмотреть пульсации , а там и схемы не надо...
sh2cer
Сообщение #7 от 03/03/2005 04:28 цитата
ни по одному питанию нет просадки но
с тдкс питание 210в пульсирует ,стоит 3.3мкфх250в ,ставлю 4.7мкф пульсации еще больше
при установке 1мкф пульсаций нет но при увеличении контраста мерцание востанавливается
sh2cer
Сообщение #8 от 03/03/2005 10:21 цитата
разобрался , паралельно электролиту стоит пленочный 10нф хотя по схеме 5,6нф элемент по схеме с 522
не понял пробивал или нет но емкость мерялась меньше 100пф
поставил керамический на 10нф стала яркость регулироваться и в общем полный порядок
всем спасибо считаю тему можно закрыть
