Монитор Siemens Nixdorf 14", мигает индикатор
  Список форумов » CRT-мониторы
Alexandr
Сообщение #1 от 28/02/2005 16:37 цитата
После нажатия на кнопку "вкл" начинает мигать индикатор питания. Звуков не издает. Размагничивания не слышно. Со слов хозяина: появилась красная полоса и погас. Обнаружил пробитый транзистор на строчнике и в БП на трансе. Заменил ШИМку КА3842А, правда поставил 3842В. Изменений никаких. Напряжение на конденсаторе в БП в норме. Какие будут предложения? Прошу помощи
TE
Сообщение #2 от 28/02/2005 16:52 цитата
Отключить питание на строчную и попробовать запустить БП.
Alexandr
Сообщение #3 от 28/02/2005 18:24 цитата
пробовал без транзистора - безрезультатно
Alexandr
Сообщение #4 от 01/03/2005 11:19 цитата
ага, недоглядел горелый резистор 0,22 Ом в БП.
Alexandr
Сообщение #5 от 01/03/2005 14:37 цитата
все здорово включается, только в спящий режим уходит...
Кстати, по дурости воткнул его сразу в комп 1024х768 85Гц. Еще пытался что-то показывать...
TE
Сообщение #6 от 01/03/2005 14:46 цитата
Что за монитор, FCC ID, модель, микросхемы? Засыпает или защита, как определил?
Добавлено 01-03-2005 11:48
Сначала вопрос, потом смотрю.
Alexandr
Сообщение #7 от 02/03/2005 17:38 цитата
Siemens Nixdorf MCM 1405 ND.
FCC ID: ARSCM3500
По включении индикатор зеленого цвета, характерный треск статики, желтый цвет и тишина. После долгого выключения слышно, что уходит в режим после размагничивания. При повторном быстром включении успевает появиться тонкая вертикальная полоса в середине экрана.
TE
Сообщение #8 от 03/03/2005 10:18 цитата
Читаю и ничего не могу понять "После долгого выключения слышно, что уходит в режим после размагничивания" какой режим после размагничивания может быть в выключенном мониторе и что это за режим вообще?
Alexandr
Сообщение #9 от 03/03/2005 15:58 цитата
Хочу просто сказать, что размагничивание работает!!!! Растра нету, бп в защиту не уходит. Теперь Прошу помощи
rezident
Сообщение #10 от 03/03/2005 16:27 цитата
Alexandr писал:
FCC ID: ARSCM3500
Philips это по ходу дела на шасси CM3500.
Alexandr
Сообщение #11 от 03/03/2005 18:05 цитата
без транзистора на строчник все просто зашибись, хотя ТДКС не пробит
Короче все ясно.
TE
Сообщение #12 от 05/03/2005 12:48 цитата
rezident, возможно Вы не правы, FCC у Philips A3K, а здесь ARS. Порылся у себя и нашел, что когда-то ремонтировал AOC CM3500. Если это АОС,
Alexandr, надо проверить конденсаторы С944, С447 и чоппер, обратную связь с 6 вывода ТДКС на SG3842, возможно отключается по X-RAY.
Alexandr
Сообщение #13 от 07/03/2005 16:14 цитата
TE, все в порядке, кроме С944 так и не нашел его. Обратная связь ТДКС и 3842 не обнаружена. Искры ТДКС не дает. Сначала появляется треск, но когда дело доходит до искры все гаснет. Считаю виновным ТДКС.
TE
Сообщение #14 от 09/03/2005 11:21 цитата
Треск не есть хорошо, но на всякий случай выпаяй Q922 типа IRF630 и включи монитор.
Возможно С947, схемы нет, а в записях я мог ошибиться. Строчная развертка питается от пребразователя напряжения Q922, который управляется микросхемой SG3842. С обмотки ТДКС (6 вывод) через R740 импульсы выпрямляются D930 и сглаживаются С953. Напряжение на этом конденсаторе является напряжением обратной связи для SG3842, которое подается через какие-то элементы на 2-ю ногу микросхемы.
Alexandr
Сообщение #15 от 12/03/2005 15:23 цитата
TE, блин я зациклился на БП, там тоже 3842 улыбка. без Q922 запустился. Будем копать...
Alexandr
Сообщение #16 от 14/03/2005 16:56 цитата
Нашел траблу. Виновник оказался Q922 IRF630 с "плавающей" неисправностью. TE, спасибо, описание и номера элементов точны.
