Можно ли проверять плату не собирая весь монитор.
  Список форумов » CRT-мониторы
Eldon
Сообщение #1 от 01/03/2005 15:12 цитата
Т.К. я дигитальщиик, и мне к сожалению пришлось ремонтировать мой монитор в котором полетел БП, я хотел бы знать можно ли проверять плату не собирая каждый раз весь монитор? и если да то что мне делать с высоковольтным проводом чтоб не долбануло? Прошу помощи
TE
Сообщение #2 от 01/03/2005 16:51 цитата
Снять питающее напряжение и БП можно ремонтировать.
rezident
Сообщение #3 от 01/03/2005 20:49 цитата
Eldon, отключите цепь питающую строчную развертку и анодный конвертор. В некоторых мониторах развертка совмещена с ТДКС, а в некоторых это разные узлы и цепи питания тоже могут быть различными - будьте внимательны! Кстати, выпаивать только HOT (вместо отключения питания цепи СР от БП) или отключать разъем ОС при ремонте мониторов очень нежелательно, а чаще всего просто нельзя.
MVI
Сообщение #4 от 02/03/2005 19:03 цитата
Eldon,
есть-ли у тебя осциллограф????
при наличии проще делать так:
1. из двух литровых пластиковых бутылок от пива вырежь нижние половинки, в одной прорежь отверстие под ВВ провод, помести туда пипку ВВ и закрой второй половиной. далее держи ее подальше от всего(см 3-5 достаточно).работаю так каждый день в течении 4-х лет.
2. сними предохранитель и вместо него временно припаяй эл лампу 100 вт. это позволит БП запускаться иногда периодически, а для некоторых мониторов и постоянно. при этом НИКОГДА не сгорит ключевой транзистор или микросхема.
3. далее смотришь, как работает БП осциллографом. при периодических запусках контролируй стабильность импульсов в пачке, можно замерить и напряжения на выходах.
вставка 03.03.05 11.20
плата ставится правым боком с опорой на радиатор строчного тр-ра. монтаж весь перед глазами. удобно работать осциллографом, менять элементы. при необходимости подключаются элементы управления(кнопки, регуляторы).
это все делается на деревянном(изолированном) покрытии. естественно, ПОМНИ, где какие напряжения в схеме. особенно на 4-х штырьковом разъеме на ОС. лучше одеть трубочки на них.
годится для 14-15 дюймовых, в простых ситуациях и для 17"
Rus
Сообщение #5 от 02/03/2005 19:40 цитата
Иногда лучше всего сделать удлиннители всех проводов включая пипку.
MVI
Сообщение #6 от 02/03/2005 19:53 цитата
Rus
я снял ОС со старого(кажется DTS 14") и спокойно пользуюсь ей на ВСЕХ типах мониторов при проверке H&V систем.
а высокое требуется в основном только при работе с трубой. там немного другие способы работы.
