lohik
Здравствуйте!
Подскажите,пожалуйста,чем можно заменить транзистор HOT
2sc5914?
Данных на него не нашел пока,да и в магазинах тоже его нет.
Монитор RoverScan model: F708,
p/n 117sf .
Сузился растр по горизонтали и пропал совсем,транзистор пробит
накоротко,других неисправных деталей не обнаружил,
питание в норме. |
tvs
В аналогичных роверах стоит 2SC5521.... |
cvarc
BU2527 - рекомендую.
Проверьте обязательно чеппер и ИОХ на НОТ при пониженном питании, а то транзисторов не напасетесь. |
urich
ставил 2sc5411 - пожарник сгорел транзистор цел |
lohik
Огромное спасибо за советы!
Попробую в воскресенье,а то сейчас других дел навалилась тьма.
Тем более с такими транзисторами у нас попроще.
А что такое,извините, пожарник? |
Скрипач
После замены XOT(я ставил 2SC5387,2SC5521) обязательно пропаять RL801 и заменить R504 (по питанию чопера). Он поджаривается, и если его не поменять превентивно, перегревается сам и перегревает текстолит под собой. Вплоть до дырок. |
lochov
У меня есть в ремонте три таких монитора,
Во всех стоит BU4522ax |
lohik
Всем спасибо за участие!
Поставил 2sc5411-работает железно!
Пробовал и BU2527 и 2sc5387 но остановился на 5411-по моему меньше греется.
Погоняю за 3 дня праздников,посмотрю как будет себя вести.
Чоппер был исправен - разве такое бывает? У меня впервые,обычно менял пару.
Удачи всем! |
urich
чопер горят к стати не очень часто, пожарник - резистор с маленьким сопротивлением в цепи питания - перегорает как предохранитель |
lohik
URICH,понято,спасибо за объяснение.
Моник сдал ,пахает!
Видимо отделался легким испугом.
И всем удачи! |
