Помогите ламеру с AOC CM-335
  Список форумов » CRT-мониторы
Die Spinne
Сообщение #1 от 02/03/2005 05:15 цитата
Господа специалисты, хотелось бы попросить помощи с такой проблемой: накрылся мой монитор AOC CM-335 - сперва начало срывать синхронизацию - бежали кадры, а в один прекрасный день я увидел... ...в принципе ничего и не увидел, кроме линий ОХ (обратного хода). При появлении видеосигнала, экран белел и ничего не было видно. Т.к. я в ремонте мониторов... э... скажем так ламер, а нести в ремонт не выгодно - дешевле новый (ну не совсем) взять, мне знакомые посоветовали крутануть на ТДКСе SCREEN - изображение появилось, но теперь на регулятор BRIGHT ноль реакции. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать (желательно поподробней т.к. схему пока найти не удалось). Заранее спасибо!
Svarog
Сообщение #2 от 02/03/2005 12:33 цитата
Die Spinne,
В схему регулировки напряжения на модуляторе. Хотя, если
, то вряд ли получится.
Die Spinne
Сообщение #3 от 14/03/2005 04:17 цитата
А поподробней можно?
