При длительном использовании ViewSonik E64 отключается экран
  Список форумов » CRT-мониторы
Jasher
Сообщение #1 от 02/03/2005 16:57 цитата
При работе (работает от 1-5 часа) монитор ViewSonik E641 начинает переключаться в режим экономии питания и счёлкать реле, а иногда просто тухнет изображение. Думал может он начинает перегреваться поставил куллер внутрь не помогает. Выключишь на пол чаиска работает потом всё повторяется. Чё может быть?
Трям
Сообщение #2 от 02/03/2005 17:20 цитата
Если это Е641-2. то надо очистить колбу кина от пыли и ТЩАТЕЛЬНО заэкранировать процессор..
Jasher
Сообщение #3 от 02/03/2005 17:27 цитата
Пасибо я счас его весь прочистил от пыли щёткой, вроде пока работает тфу тфу
