Samsung 753DFX
  Список форумов » CRT-мониторы
Диман
Сообщение #1 от 03/03/2005 12:14 цитата
Привет всем!
Умер блок питания Samsung 753DFX. Перерыл вроде все, заменил микруху DP104C. Результат ноль. Молчит, как рыба об лед. У кого-нить есть наработки по этому аппарату? Спасибо.
Трям
Сообщение #2 от 03/03/2005 12:31 цитата
Дык.. идём в поиск и смотрим по DP104.. DP107 .. смотрим оптопару, D607 , стабилитрон по питанию ( если есть).. Проблем-то подшучивать, дразнить
Диман
Сообщение #3 от 03/03/2005 13:33 цитата
Трям, я или слепой или тупой, НО оптопары в упор не вижу, D607 (здесь есть только ZD607), он живой. Оптопара на схеме как обозначена?
TE
Сообщение #4 от 03/03/2005 14:43 цитата
Если AQ17LS (надо сообщать), то оптопары нет. Микросхема была пробитой? С отключенным питанием строчной развертки тоже не запускается?
Диман
Сообщение #5 от 03/03/2005 16:05 цитата
AQ17K_2, микруха не знаю, заменил на всякий случай, с отключенным питанием тоже тишина.
Добавлено 03-03-2005 17:16
AQ17K_02, насчет микрухи не знаю, заменил так, для уверенности.
Трям
Сообщение #6 от 03/03/2005 19:24 цитата
Ага.. нет оптопары - тады смотрите что у ШИМ на 3-й ноге.. диод по 5-й ноге проверить.. Кстати, а переключатель не меняли ??
