Sony110ES дергается картинка при смене яркости изображения
  Список форумов » CRT-мониторы
pavul
Сообщение #1 от 03/03/2005 13:40 цитата
Монитор Sony110ES . Неполадка началась с потрескивания
внутри монитора похожее, на электрическое,
при этом дергалась картинка по всему экрану,
как бы чуть уменьшаясь в размерах.
Изменился и звук от размагничивания при включении компьютера.
Наблюдалось это втечение двух-трех месяцев,
иногда учащаясь до пяти-шести раз за час,
то прекращаясь на неделю.
Теперь, уже втечение еще 3-4 месяцев,
потрескивания почти не наблюдаются(один раз в две-три недели)
при постоянно включенном мониторе,
но всегда дергаеся картинка при резкой смене яркости изображения,
хорошо заметное на краях экрана (например, при открытии любого окна в полный экран), и при перезакрузке компьютерана, когда изображение только появляется на экране в DOS.
На других системных блоках ничего не меняется.
Что можно предпринять ? Спасибо.
Трям
Сообщение #2 от 03/03/2005 19:25 цитата
Померить ёмкость анодного конденсатора в FBT
