SyncMaster 959NF B не заводится
  Список форумов » CRT-мониторы
Oper
Сообщение #1 от 04/03/2005 16:38 цитата
Не запускается строчная. Питания как-будто все в норме за исключением 12в, которое снимается с 78R12. На управляющий электрод (4) 78R12 приходит импульс длительностью 50 ms с 25 ноги
проца ST72T774J9B1 (прошивка AQ17_19NF_05), стабилизатор 78R12 временно открывается, кидает коротенький импульс 12В питания со своей 2-ой ноги, но длительности этого импульса повидимому не хватает для запуска. На вторичных обмотках ТДКСа появляются всплески.
ТДКС выпаивал и проверял ( подавал на известные ноги импульсы от генератора НЧ и наблюдал их на остальных обмотках плюс появлялось слабенькое высокое на присоске).
Если запитывать отдельно TL494 от 10В то импульсы появляются на вторичных обмотках и присоска начинает шипеть.
Где рыть, подскажите плиз.
С Ув. Oper.
TE
Сообщение #2 от 04/03/2005 17:16 цитата
Не запускается строчная развертка или нет высокого? Проверяете преобразователь высокого напряжения, а не работает строчная развертка, хотелось бы уточнить. Строчная в другом блоке - транзистор Q402, трансформатор Т402, а вы проверяете Т501.
Oper
Сообщение #3 от 05/03/2005 11:59 цитата
Транзистор Q402 первоначально был дохлый, я его заменил на С3997 с аналогичными параметрами. На него напряжение питания подается, как я понимаю, через Q454, однако оно не подается, т. е. на истоке есть 205В, а на сток они не проходят. Импульсы строчной с ноги 21 проца IC201 вылазят, однако на базу Q402 они не попадают, т.к. эти импульсы обрабатываются синхропроцем IC250 (TDA9112), а на него как я указывал выше, напряжение с 78R12 подается кратковременно втечение 50 ms.
Таким образом и высокого нет и строчная не пускается, хотя если запитываю преобразователь высокого от внешних постоянных 12В, то присоска начинает шипеть. Да, еще, - отклоняющая отключена постоянно, надо ли ее подключать при проверках?
Все еще осложнено отсутствием схемы - связи отслеживаю по печатным проводникам.
С Ув. Oper.
TE
Сообщение #4 от 05/03/2005 12:32 цитата
Во включенных мониторах отклоняющая система должна быть обязательно подключена. Если сгорел НОТ, то не надо терзать высоковольтный преобразователь. Q454 и R467 проверены? Рядом тема http://monitor.espec.ws/section3/topic47947.html тоже надо проверить.
Oper
Сообщение #5 от 05/03/2005 15:52 цитата
Высоковольтный преобразователь терзаю из-за того, что в район строчной развертки при включенном мониторе попала вода (крыша протекла) и в результате электрокоррозии были съедены ноги всех компонентов у которых на выводах был хоть какой- нить +В. Преобразователь восстановлен и при запитке внешним напряжением запускается как-будто.
Что касается строчной - то на G Q454 то же напряжение, что и на S - около 200В, следовательно транзистор закрыт.А вот что его открыть должно - непонятно, что за импульсы должны шлепать через C464 для его открытия?
С Ув. Oper.
Добавлено 05-03-2005 15:56
Да, забыл сказать, - Q454 выпаял и проверил - он живой, - открывается, закрывается и ток через себя гонит, R467 также - жив.
Может ли многоуважаемый TE поделиться схемкой?
С Ув. Oper.
TE
Сообщение #6 от 05/03/2005 16:08 цитата
Через С464 идут импульсы с 6 вывода IC402 KA3843, которая синхронизируется частотой строчной обмотки с трансформатора Т402. Если +12V снимается, то питание на IC402 поступать не будет и импульсов не будет. Есть мануал, но большой, ящик примет? Уже отправил. R409 в норме?
Oper
Сообщение #7 от 09/03/2005 12:04 цитата
R409 в норме с IC 402 и в самом деле никаких имульсов из-за снятия питания. Ящик способен принять только пару мегов, может у Вас есть возможность где-нить выложить мануал, я смог бы забрать, или как-нить упаковать. Заранее очень благодарю.
С Ув. Oper.
Antey
Сообщение #8 от 09/03/2005 13:09 цитата
Oper! Открой лучше ящик на MAIL.RU, это тебе нужно, мануал то не последний тебе понадобится.
Oper
Сообщение #9 от 09/03/2005 13:41 цитата
Открыл ящик: . Если можно, - киньте, уважаемый TE, Ваш мануал в него. Заранее очень благодарю.
С Ув. Oper.
