HUYNDAI Q790 нет высокого.
  Список форумов » CRT-мониторы
flexx
Сообщение #1 от 09/03/2005 11:25 цитата
Строчная и кадровая развертки работают. все напряжения в норме. B+ есть. Нет импульсов с микросхемы ka3843b на управляющий полевой транзистор. синхропроцессор и микросхему менял результат ноль.
Punto
Сообщение #2 от 09/03/2005 13:02 цитата
А ФБТ проверить?
Как анодный конденсатор себя чувствует?
Подать на ФБТ от внешнего источника заниженное напряжение (12в например) и осциллографом проверить форму сигналов?
flexxx
Гость
Сообщение #3 от 09/03/2005 15:06 цитата
ФБТ тут не при чем. нет импульсов которые должны запускать ключ. На выходе ка3843 ничего нет. в остальном все работает. монитор не в защите.
Гость
Сообщение #4 от 12/03/2005 23:23 цитата
а может схема у кого есть на него?
Punto
Сообщение #5 от 13/03/2005 01:08 цитата
flexxx,
В первом сообщении было, что нет импульсов с 3843. Работа этой мелкосхемы (или ее аналога 3842) расписана давно и в подробностях. Пройти посмотреть, что запирает генерацию (скорее всего неисправность ФБТ). Синхр может быть причем только если неисправность в ограничении тока луча или овервольт высокого. Проверяется тоже достаточно легко, там элементов пяток штук.
