Compaq V75 плавает яркость, фокусировка и размер
  Список форумов » CRT-мониторы
ZoomBigZu
Сообщение #1 от 09/03/2005 11:55 цитата
100,0x25V на TL494 поменял, анодная емкость 2600пФ. Регуляторы на FBT работают. Наблюдается небольшой недостаток контрастности. Склоняюсь все-же к FBT , видимо емкость плавает. Вопрос: можно просто высверлить или донор нужен? Прошу помощи
P.S. может кто сталкивался, труба может?
berdiynec
berdiynec
Сообщение #2 от 09/03/2005 13:31 цитата
ZoomBigZu, Насколько сильно меняется размер?По вертикали тоже?Изменения(все) скачкообразно происходят или постепенно?
ZoomBigZu
Сообщение #3 от 10/03/2005 00:03 цитата
Изменения(все) скачкообразно происходят , размер меняется не сильно, но пропорционально.
berdiynec
berdiynec
Сообщение #4 от 10/03/2005 11:40 цитата
Тут, как говорят, возможны варианты.Вероятность по убыванию:
1.Ненадежный контакт анодного кондера(если его нижний вывод на шасси- сверлить)
2.Внутри блока регуляторов флайбека коррозия токопроводящих дорожек(лепить донорский блок)
3.Труба, межэлектродные утечки(но маловероятно).
ZoomBigZu
Сообщение #5 от 11/03/2005 19:45 цитата
вывод уходит в схему, но емкость (измерял 6 раз) всегда примерно 2600пФ Прошу помощи
tibla
Сообщение #6 от 12/03/2005 14:54 цитата
обычно эти мониторы приходят уже с убитыми (по конденсатору) ФБТ
конденсатор ФБТ стоит в верхнем плече делителя ,с кот. снимается ОС на TL494.
По внешним проявлениям проблемы с высоким.
нужен донор и доп. электролит на вывод дидтайм TL494
ZoomBigZu
Сообщение #7 от 15/03/2005 09:48 цитата
Всем спасиба! Пошел пилить, результат сообщу. Нет
ZoomBigZu
Сообщение #8 от 15/03/2005 13:28 цитата
Обратил внимание на то, что фокусировка по краям лучше, расплывается центр при увеличении яркости и контраста. А может труба течет>?
ZoomBigZu
Сообщение #9 от 22/09/2005 00:09 цитата
Труба была дохлая. Проверил заменой, пришло в ремонт аж три штуки с битыми FBT. Кто может знает аналог FKI-17A001. У всех короткое в обмотках. Вроде применялось в других Samsung.
ZoomBigZu
Сообщение #10 от 22/09/2005 01:59 цитата
Compaq V75(внутри Samsung) есть ли сервисное меню?
После замены трубы нужно подрегулировать красный. Чем????
P.S. чем можно заменить FBT FKI-17A001?
TE
Сообщение #11 от 22/09/2005 09:07 цитата
У Самсунга нет сервисного меню, настраиваются Softjig-ом.
