Nokia-449Xi разъехался растр по горизонтали
  Список форумов » CRT-мониторы
E2005
Сообщение #1 от 10/03/2005 13:37 цитата
Напряжение на C418 около +16v и не меняется. Менял все детали диодного модулятора (кроме Q402), но не помогло. При этом Q410 все время закрыт. Подскажите где еще искать?
berdiynec
berdiynec
Сообщение #2 от 10/03/2005 14:10 цитата
Регулировка действует?
E2005
Сообщение #3 от 10/03/2005 14:18 цитата
Нет не действует
berdiynec
berdiynec
Сообщение #4 от 11/03/2005 11:24 цитата
Непропаев в S-коррекции не заметно?
E2005
Сообщение #5 от 11/03/2005 13:11 цитата
Не заметно, спасибо за совет, попробую перепропаять
TE
Сообщение #6 от 11/03/2005 13:58 цитата
На синхропроцессоре сигнал EW проследить прохождение до базы транзистора коррекции.
E2005
Сообщение #7 от 11/03/2005 15:48 цитата
Сигнал коррекции приходит на R446, и через pin 14 I302 поступает на базу Q407. Транзисторы Q407,Q422,Q410 прозваниваются исправно
Skunk
Сообщение #8 от 11/03/2005 16:10 цитата
Непропай диодного модулятора, пробой транзистора регулировки H-Size...
TE
Сообщение #9 от 11/03/2005 16:27 цитата
Это хорошо. Теперь надо последить HSIZE от процессора до I302 LM324 10 вывод. Можно посмотреть изменение при регулировке на 10 и 8 ногах LM324.
E2005
Сообщение #10 от 11/03/2005 16:30 цитата
Диодный модулятор пропаен хорошо, за H-Size отвечает Q410. Выпаивал его, он не пробит. Попробую его заменить на новый.
Добавлено 11-03-2005 16:39
Напряжение меняется при регулировке на 10 и 8 ногах LM324
TE
Сообщение #11 от 11/03/2005 17:21 цитата
В таком случае регулировка должна работать.
E2005
Сообщение #12 от 13/03/2005 21:08 цитата
Спасибо всем за советы, дело закончилось заменой транзистора Q410.
