Nokia 447L подушка, трапеция. Может прошивка?
  Список форумов » CRT-мониторы
Tyger
Лентяй
Сообщение #1 от 13/03/2005 16:58 цитата
Доброго времени суток!
История болезни:
nokia 447L, шасси SMA156i. Без меню, с кучей кнопок на рыле, со звуком. Схема очень похожа на 447W. Прибыл стандартно с пробитым НОТом и чопером, сплавившимся дросселем чопера. Поменял, перемотал. Включился, растр очень темный, картинки нет. Нашел обрыв SDA шины. восстановил. Появилась картинка но только в режиме 640*480*60. В остальных - Моргает растром. Тотально пропаял, все заработало. Осталась только подушка и трапеция. Регулировок этого дела на морде нету. Регуляторов на плате тоже. Управляется все процем по квадратной шине через ЦАП m62352p. На соответствующих выводах 5В. При помощи подстроечников на соответствующие линии можно все выставить в каком-то одном режиме.
Подозреваемых осталось два: ЦАП и прошивка. Первого на замену пока нету. Со вторым тоже проблемма. Чего-то не нашел нигде.
1.Не сталкивался ли кто с подобным?
2.Нету ли у кого прошивки?
ЗЫ Есть у меня подозрение, что падал монитор нехило. Но клиента за шкирку не подержишь. да и не сознаються они никогда почти. Разве что пояло в зад затолкать. злость
Tyger
Лентяй
Сообщение #2 от 21/03/2005 18:45 цитата
Добрый день на новом месте!
Ввидимо таки прошивка. ЦАП нашел у себя в разборке - не он. Собрал на колене "Поньку", посмотрел 24c04. Столбцами через один идут FF. Наверное можно подобрать вручную. Но это приличная трахотня.
Так что: Разыскивается прошивка на Nokia 447L. Так же не откажусь от 447W. Шасси очень похожи. Мож значения и подойдут.
На всякий случай прилепляю
