makron
Никак немогу настроить геометрию....
1024-768 100Hz
Вот что максимум выжал (выставил положение на 0 по верт. и горизонтали чтоб виднее было)
Посоветуйте что делать?Тока купил монитор.
Спасибо.  |
sealan
Любитель пива
Пробовать ещё регулировать, не вижу неисправимого. |
TE
Рекомендованый фирмой режим 1024х768х85, на нем нормально? |
makron
TE писал: | Рекомендованый фирмой режим 1024х768х85, на нем нормально? |
Неа тож криво всё. 800-600 100гц вроде нормально получилось. |
Antey
Ну дак в сервис его, монитор то на гарантии. |
Трям
Они ПО-жизни кривые как Турецкие сабли... |
Тёма
Это точно, сам недавно с таким мучался  |
IGLEO
Без сервиса думаю не обойтись. Тем более по закону если за 21 день не сделают должны заменить или бабки вернуть. А по моему, ЛЫЖИ (LG) мониторы вообще не удачные. Простой самсунгер по качеству и простоте ремонта их обскачет. |
Stas_comp_1
IGLEO писал: | Без сервиса думаю не обойтись. Тем более по закону если за 21 день не сделают должны заменить или бабки вернуть. А по моему, ЛЫЖИ (LG) мониторы вообще не удачные. Простой самсунгер по качеству и простоте ремонта их обскачет. |
Не согласен, Лыжыки - нормальные мониторы, но если покупать "левак", то по любому проблем не обберёшся! |
sergeikarp
Согласен с Stas_comp_1 . 5 лет Е710РН полёт нормальный. |
VoNG
Люди! Подскажите что делать! ПРи загрнузке (в режиме биоса) отображаемый экран смещён на четверть в право и кнопками на мониторе не сдвигается. Причём по вертикали всё в норме - регулируется, а по горизонтали нет. После загрузке виндов - всё в норме и всё регулируется, но стоит опять перейти в биос или другую графику, отличную от виндов изображение опять смещено и не двигается! Помогите!!! |
