LG F700P (CA-114)
  Список форумов » CRT-мониторы
paha
Сообщение #1 от 15/03/2005 21:36 цитата
Издох строчный транзистор (стал по 100 ом на переход). Заменил. Проверил электролиты. Монитор прекрасно работал день. Потом началось... Временами увеличивалась яркость и при этом изображение расширялось по горизонтали. На третий день изображение расширилось и исказилось (бочка). Но только в одном режиме. Еще, я поменял слюду под транзистором на резиновую прокладку.
TE
Сообщение #2 от 15/03/2005 22:13 цитата
paha, ни позиционных номеров, ни типа транзистора, ни в каком режиме, ни одного измерения, кроме 100 Ом на переход, тем более изменение яркости не связано со строчной разверткой.
