Тёма
Шасси: AQ17KSBU/EDS возможен ли из-за слёта прошивки следующий дефект: при разрешении 1024х768 75Гц - всё нормально, а при 85Гц размер по вертикали увеличивается, в центре расфокусированое изо. Причем при возврате на место растра из меню, иконки на рабочем столе сужены. Подскажите плз... Заранее спасибо! |
Punto
А аппарат запоминает настройки? |
Тёма
TE
Думаю, надо подключить Jig, но сначала проверить частоту строчной в этом режиме, В+, конденсаторы S-коррекции. |
Тёма
Забыл сообщить, как все случилось. Работал в этом разрешении нормально, после перезагрузки компа случилось ето, карточка менялась. |
Punto
Тёма,
На мой взгляд, это конденсатор S-коррекции. Очень похожая картина. |
Тёма
Спасибо Punto, бум менять  |
