монитор Sony E400 19'' мутное изображение.
  Список форумов » CRT-мониторы
Wolf3003
Сообщение #1 от 18/03/2005 23:18 цитата
Монитор Sony Multiscan E400 19''
Проработал 4 года не было претензий, а тут случилось следующее:
При включении монитора изображение резкое, по мере прогрева изображение становиться мутным (Через 5 - 15 минут по разному) .рёв в три ручья Где копать? Чего сломалось? Что можно сделать в домашних условиях?
Punto
Сообщение #2 от 19/03/2005 00:00 цитата
Можно. А как с опытом ремонта электронных устройств?
Wolf3003
Сообщение #3 от 19/03/2005 11:00 цитата
Есть друзья, которые предлагают привести осциллограф и померить все в контрольных точках, если им скажут где и схему дадут по возможности, но если им еще и объяснят, где конкретно смотреть то все перепаяют и все найдут. Я в свое время тоже учился на разработчика радиоэлектронной аппаратуры в вузе, так что тоже представление имею, паяльник держал в руках. Правда вот уже 20 минут а этот паразит работает и не мутит. Может это видюха дурит...??? Правда я монитор выключал комп, оставляя включенным, давал остыть, а потом включал и муть пропадала, а через 5 мин возвращалось все обратно..
Punto
Сообщение #4 от 19/03/2005 11:20 цитата
Wolf3003,
Осциллограф не нужен. А вот опыт работы с высокими напряжениями - необходим. Хорошо высокими: 9-27Кв.
1. открыть монитор.
2. отключить оба фокусных провода от ПК и разместить их безопасно для включения и работы. Запомнить, какой откуда выдергивали.
3. на место проводов в ПК сунуть отрезки высоковольтного провода такой длины, чтобы они могли дотянуться до бандажа.
4. С СОБЛЮДЕНИЕМ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ включить монитор, подав на него сигнал с компа.
5. подождать 10-15 мин.
6. один из подключенных проводов поднести к бандажу на расстояние 3-5мм. Если проскочила искорка - имеется утечка на фокусных электродах. Проделать то же и с другим проводом.
7. подождать 10-15 мин.
8. проделать операцию из п.6 . Ежели искры больше нет, то монитор вылечился. Возможно - надолго.
9. собрать монитор в обратной последовательности.
Радоваться жизни.
Если искры не было. Скорее всего барахлит ФБТ. Лучший путь - замена. По ремонту можно проконсультироваться в форуме.
Если искра повторяется после неоднократных попыток. Необходимы более жесткие меры. Можно прочитать о них так же на форуме.
Wolf3003
Сообщение #5 от 19/03/2005 11:43 цитата
Странно, вот уже 1 час работаем глюков нет, не могу понять в чем причина. изображение четкое ничего не делал, ничего не двигал... шок
Oskars
Гость
Сообщение #6 от 19/03/2005 11:45 цитата
К сожелению - это кинескопб на 95%.
Wolf3003
Сообщение #7 от 19/03/2005 12:09 цитата
Еще заметил, только что стал мутнеть, затем перескочил на резкое изображение, сам... вот такие вот симптомы
Punto
Сообщение #8 от 20/03/2005 09:27 цитата
Wolf3003,
А это он испугался... голливудская улыбка
Wolf3003
Сообщение #9 от 20/03/2005 10:46 цитата
Переставил его подальше от саба. Так как за последнее время появился только саб, 1 день полет нормальный. Но все равно не понятна причина расфокусировки, так как она периодически возникала. То есть включил нет, потом постепенно качество фокуса терялось, а потом снова фокусировался и расплывался. Вроде не саб. Саб бы постоянную наводку давал...
Приложил я ухо к монитору, а там чего-то шипит и потрескивает еле слышно, периодически, так должно быть????
