SergArb
Сгорел транзистор C5802A в строчнике, заменил. Работает мин 10 и опять горит Вроде прозвонил что мог, ничего больше ненашел. В чём может быть проблема? Может помощней можно какойнибудь поставить? |
Maks
Мудрый Дятел
Проверь чоппер, пропаяй строчник и его обвязку а также диоды и кондеры по его питанию |
SergArb
Спасибо, попробую. А что есть чоппер? |
SergArb
И какой можно ещё транзистор поставить, так сказать с большим запасом прочности? |
VadimT
C5803 обычно лутше работает и я меняю в таких случаях електролиты строчных цепей и БП которые находяться возле источников тепла (радиаторы ,мощные резюки) |
Maks
Мудрый Дятел
SergArb писал: | Спасибо, попробую. А что есть чоппер? |
Это транзистор в цепи питания строчной развертки (обычно IRFS630, 640, ) Да, а какое напряжение на пит. строчки? |
SergArb
Завтра попробую купить и поставить С5803. И замерить напряжение на строчнике. |
SergArb
Небыло C5883 в магазине Поставил С5802А, хотя оказывается родной стоял С5802, может в этом дело? В чём их различие? Померял напругу в цепи строчника, от 75 до 92в, в зависимости от режима. |
Maks
Мудрый Дятел
SergArb писал: | Небыло C5883 в магазине Поставил С5802А, хотя оказывается родной стоял С5802, может в этом дело? В чём их различие? Померял напругу в цепи строчника, от 75 до 92в, в зависимости от режима. |
Веротно это и есть неисправность А напруга в норме! |
SergArb
Ок Спасибо, буду искать C5802 или C5803, поглядим что получится. А пока временно радиатор побольше приделал и кулер от компового БП поставил обдувать, уже несколько дней так работает  |
VadimT
У них всмысле мониторов температурный режим повышенный я один раз на ЛЫЖИ ТДКС даже поменял калиться транзистор хоть сдохни отдал как есть уже больше года рошло работает . |
SergArb
Заказал С5803, через недельку наверное придет. Ещё раз всем спасибо Думаю тему можно считать закрытой  |
