Compaq v75 (шасси ADI SM-769A) Нет высокого
  Список форумов » CRT-мониторы
dynamite
dynamite
Сообщение #1 от 20/03/2005 13:34 цитата
Сгорел строчный транзистор С5447 в мониторе шасси SM-769A. Замена транзистора (аналог BU2520DF) не помогла. Сначала подумал что и новый вылетел, но транзистор живой. При включении есть попытка запуска буквально на доли секунды, высокое появляется, а затем все отрубается.
Строчные импульсы на Т805 есть на первичке, на вторичке они сильно подсажены. Может кто делал такой моник, подскажите плиз.
Мне кажется, что скорее всего защита рубит... Прошу помощи
gurich_1
Сообщение #2 от 20/03/2005 15:39 цитата
Ты заменил на С5447 ?
cc
Сообщение #3 от 21/03/2005 10:24 цитата
у этих компаков (хоть ади хоть самсун) анодную емкость надо проверять
Angel Hristow
Сообщение #4 от 22/03/2005 00:03 цитата
да..и после сверления и заливки прекрасно работает без донора
dynamite
dynamite
Сообщение #5 от 22/03/2005 15:04 цитата
С5447 не нашел, а поставил BU2520DF. В принципе все запустилось у меня. В цепи питания строчки подгорел резак (R866) 2.2 ОМ. После замены моник завелся, правда пришлосьускоряющее уменьшить иначе была сильная засветка, даже при минимальной яркости.
Зато вылезли другие болячки:
- через минут 15 самопроизвольно пропадает высокое, резко так картинка увеличивается и гаснет. После отключения и сразу последующего включения кнопкой питания все снова запускается.
- При смене разрешения не успевает гаснуть экран и видна вертикальная яркая линия и затем при появлении картинки видно, что сильно разфокусировано изображние, затем фокус восстанавливается.
Такое ощущение что стабилизация высокого глючит. Но самое главное из-за чего все началось, это прошивка высокого и где не могу понять.
Вопрос: под какой ногой анодную емкость искать?
Vazgel
Сообщение #6 от 22/03/2005 15:34 цитата
16й
dynamite
dynamite
Сообщение #7 от 28/03/2005 13:08 цитата
FBT проверил, ёмкость анодного кондера 3.2 нана. Почистил вокруг присоски трубу спиртиком и сам FBT - прострелы прекратилсь. Вот только сам отключается после, как мне кажется хорошего прогрева.
Пропадают импульсы на 2-й ноге платы "PWW Board". Не могу понять чем отрубается: сигналом Н.V FBK или HOLD DOWN Нет
При попытке замерять сигнал H.V FBK сразу вылетел строчный транзистор. Больше попытока не предпринимал. Может кто сталкивался с подобным?
По схеме стоит строчный BU2520DF, а в реале стоял С5447. Что на это скажете, искать 5447?
Punto
Сообщение #8 от 28/03/2005 15:40 цитата
Лучше всего, искать ФБТ. А транзистор этот проработает долго и счастливо.
dynamite
dynamite
Сообщение #9 от 30/03/2005 13:10 цитата
Punto писал:
Где же найти этот FBT? недовольство, огорчение
Транзистор этот сюда по частотным характеристикам ни в какие ворота не лезет! У 5447 Tf=150ns, а у BU2520 Tf=350ns. Отсюда и глюки при смене режима и выключении, не успевает строчная отрубиться и на экране яркая вертикальная полоса.
Я думаю что FBT проживет не меньше транзистора, да такой не найти в нашей глуши.
TE
Сообщение #10 от 30/03/2005 13:25 цитата
dynamite, если не затруднит, вышли схему я тоже посмотрю. При совмещенной разветке вертикальная полоса может быть только при обрыве цепи отклонялки.
TE
Сообщение #11 от 31/03/2005 13:12 цитата
dynamite, транзистор родной BU2520DF, такая схема конвертера 1 в 1 есть в ADI 937G. Емкость конденсатора ФБТ в 937G почти 6000пФ. Высокое снимается сигналом HOLD-DOWN на U508. U508 откроет Q581, 12 В с коллектора которого пробьет ZD581 откроется Q582 и последний заблокирует генератор TL494 (5-я нога). Одновременно пробъется ZD582 и Q581 самоблокируется через Q564. Я описал подробно всю цепочку, чтобы ее проверить, неисправность любого элемента может привести к снятию высокого. Можно еще попробовать выпаять от стока Q565 диод D535 по схеме, но на плате D565. Если при этом высокое будет сниматься, то вероятность неисправности ФБТ меньше.
dynamite
dynamite
Сообщение #12 от 06/04/2005 08:47 цитата
Q565 чет я на схеме не нашел, а D535 висит на чопере Q563, этот?
Проверил цепочку, вроде всё в норме. Замерял уровень сигнала HOLD-DOWN, в рабочем состоянии около 2 В. В момент отключениия не заметил никаких всплесков напряжения. Защита четко снимает высокое при уровне HD около 2.5-2.7В. И главное рубится с прогревом через 25-30 минут, при закрытом корпусе быстрее. Также замечены визуальные глюки на экране: при малом разрешении на синем фоне заметны мелкие полоски, похожие на линии обратного хода. С правой стороны меньше, а слевой более четче. Также в момент смены разрешения, есть задержка снятия высокого и результате яркая вертикальная полоса. недовольство, огорчение
TE
Сообщение #13 от 06/04/2005 10:45 цитата
Да, Q563. Выходит все-таки причина в ФБТ. Напряжение на коллекторе Q831 должно при этом повышаться. Донор надо ставить.
А вот яркая вертикальная полоса это не задержка снятия высокого, оно не должно сниматься, а отсутствие строчной развертки. надо проверить цепь G1, точнее прохождение сигнала MUTE.
dynamite
dynamite
Сообщение #14 от 06/04/2005 11:16 цитата
смотрел я напряжение, правда не на коллекторе Q831, а на 1 ноге ФБТ. В момент отключения импульсы просто пропали без скачков. Гляну еще диод 535, а ФБТ сильно должен греться? У меня после отключения очень сердечник горячий и корпус в районе 1-2 ноги, особенно в самом низу.
По схеме как я понял под 13-й ногой кондюх анодный? Я на 3-х ногах намерял по 3.2 нф, не ошибиться бы улыбка
kokomo
Сообщение #15 от 09/04/2005 08:42 цитата
Буду очень признателен, если Вы поделитесь со мной этой схемойю
dynamite
dynamite
Сообщение #16 от 11/04/2005 07:47 цитата
kokomo, смотри мыло... подмигивание
astor_1
Сообщение #17 от 14/05/2007 15:53 цитата
Подскажите где можно азять схемку этого монитора???
Или сбросьте на мыло пожалуйста!!!
ДОБАВЛЕНО 14/05/2007 16:56
kokomo, Если у Вас осталась схема монитора Compaq v75 (шасси ADI SM-769A) поделитесь, пожалуйста схемой.
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #18 от 25/08/2007 13:59 цитата
dynamite У меня модель другая, ну и проблема....
Model 624T. Трубка Tohiba....http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=85705
Проблемма (словами пользователя) : Иногда мигал экран и что-то потрескивало( Срыв высокого судя по всему).
Со временем чаще и чаще.В итоге при включении сильно затрещало сзади ( Шило видимо на плате кинескопа ).
Сразу выключили.
Когда вскрыл (впервые(8 лет)) пыли почти не было.С платы кинескопа отпаял разъем трубы, разобрал.
На разрядниках ускоряющего, и фокуса в сторону друг друга обнаруженны следы разряда....
Чистка и увеличение (по возможности) зазора меж ними ничего не дали....
TE
Сообщение #19 от 27/08/2007 08:44 цитата
MAXiM'U$, dynamite создал тему в 2005 году и если посмотреть в профиле, с 2005 года больше вопросов по мониторам не задавал. Бесполезно ему задавать вопросы.
Прочесть правила и создать свою тему.
Увеличивать зазор в надежде, что не будет шить, довольно странный метод, не будет в зазоре шить, прошьет в другом месте и кинескоп к тому же будет не в режиме. Желательно найти причину увеличения напряжения в данном месте.
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #20 от 27/08/2007 12:20 цитата
TE, А где на него схему-то взять не подскажешь, модификация редкая, найти не могу....
Заранее Сенк!!!
