gurich_1
По случаю купил монитор AGD GD-700 за 200 рублей.
Оказался выпаяный строчный транзистор Q601.
Перекопал весь инет, но ни схемы, ни более- менее вразумительного ответа на свой вопрос не нашёл. В архиве конфы нашёл вопрос- ответ, но не информативный. Включать в сеть не рискнул до ответа.
Подскажите, что за фирма, номинал транзистора, и если (о чудо) схема может у кого есть.
По моему мнению и по изучению монтажа, качество паек и элементов это Китай и не очень качественный. Но трубка Филипс и приятный внешний вид дали шанс монитору на вторую жизнь.
Денис. |
MICHAIL
Напомни в понедельник в приват.У меня есть такой моник,вскрою,посмотрю. Повезло тебе,я себе такой за 500 купил.В принципе,картинка ничего. |
gurich_1
Спасибо, что откликнулись, Михаил. В инете случайно встретил упоминание о том, что в них необходимо менять все электролиты фирмы Nicoh, т.к. они некачественные, как и сам монитор. Что вы думаете по этому поводу?
В понедельник свяжусь через приват. |
MICHAIL
Хех, я вспомнил.В моем он был грохнутый,и заодно транзистор чоппера - на радиаторе,если сзади смотреть - левый. Так вот ,строчник я поставил 5802,просто такой под руку попался.Можно 2525, 2527 - даже получше будет. |
gurich_1
Спасибо, займусь сейчас же. О результате напишу. |
MICHAIL
Я это и писал здесь в форуме, так что понятно,что я думаю. |
gurich_1
Поставил BU2525 AF, чопер проверил IRF634, кондёры заменил все, диоды проверил.
Включаешь, моментально разогревается BU2525 AF Q601.
Михаил, у Вас схемы на него не было?
Напряжения все проверил с блока питания. Схема хоть и простая, но монтаж просто ужас. |
MICHAIL
лучше бы поставить 640-й. Вам без осцилла не обойтись.Надо смотреть на ХОте с отпаянным коллектором сигнал в базе а потом уже форму колокола на коллекторе . Теперь ясно ,где рыть ?  |
Canon
MICHAIL, дай ссылку товарищу на мониторную конфу. Он там получит более квалифицированные советы, чем менять 634 на 640. Не обижайся, просто он так монитор не подымет. |
MICHAIL
Короче. Найти на плате кондюки типа 100х160 или 47х250 вольт, заменить их на 100х250.Монтаж такой,что позволит запихать хоть черта. Затем,найти транс драйвера ХОТа, в его питании - толстый резистор и кондюк в землю.Что-то типа 10х25,не помню.Может,10х50.Заменить на емкость вдвое большую и напряжение повыше.Но все замены производить только на новые. |
gurich_1
Питание строчника 55В. Заменил на новые кондёры с более высокой ёмкостью и напряжением. По питанию стоял один 330х100 вольт,- поставил 4-е 100х250в Чопер заменил на IRF640.
транс драйвера ХОТа нашёл, заменил фильтрующий кондёр по питанию, на более высоковльтный и с большей ёмкостью, посмотрел осцилографом питающии напряжения, ипульсы на трансе - на входе и на базе НОТ транзистора ( с выпаяным коллектором). Ипульсы красивые прямоугольные, есть небольшии выбросы отрицательные на спадающем фронте. Попробовал без чопера включать- всё равно мнгновенно разогревается НОТ транзистор. Я ещё не понял как колокол на коллекторе смотреть. Там же очень высокое напряжение, или через делитель? |
gurich_1
Запитал строчник 12 вольтами. Посмотрел импульс на коллекторе,- колокол, но вверху импульса провал. Отключил от всех ножек, кроме диодов модулятора, нагрузки,- форма не изменилась.
FBT ?  |
MICHAIL
А есть уверенность,что транзюк не левый или перемаркированный? Запитайте от напруги повыше. |
Canon
gurich_1, сообщайте , что есть из измерительных приборов. А пока, подключите вместо обмотки штатного флайбека обмотку другого(мониторного), или дроссель индуктивностью около 1 мГн, и сравните форму колокола. Какая длительность колокола и период следования ? Разумеется, все при 12-и ,или чуть больше, вольт.Удачи. |
gurich_1
Прошло столько времени, наконецто дошли руки. Перечитал все советы ещё раз. Остались не заменины три кондёра около порцесса. Заменил и О ЧУДО! Заработал.
Опишу что сделал, может кому пригодится.
1. Заменил почти все кондёры, кроме трёх, которые звонились нормально и стояли в цепях, не вызывающии подозрения (фильтры около проца).
2. Транзюки действительно попались брачные, поставил BU 2527 за 80 рублей. (нормальный, последний )
3. Заменил оставшиеся три кондёра и только после этого он заработал. (спасибо Михаилу)
ТОлько одно НО осталось. Он у меня расфокусируется на разрешение 1024*768, хотя на 800*600 - всё замечательно. На форуме все грешат на трубку, но может у кого-то другое мнение? На 800*600 показывает просто загляденье ( даже удивился). |
MICHAIL
Глядя в этот урючный монитор изнутри хочется ему всё заменить...
Странно - он у меня уже скока - ну вот с марта, и ни одного глюка.Сначала подергивал размером (всем!),но практически незаметно,потом это прошло.И работает,ничего так. |
