Помогите с DBL 1795 VL
  Список форумов » CRT-мониторы
Dron1980
Сообщение #1 от 25/03/2005 21:44 цитата
CTX DBL 1795 VL пришел с убитым БП, восстановил БП на внешнию нагрузку работает
нормально. При первом включении на штатные нагрузки сгорел R341, Q311,
демферный диод.Вместо Q 311 J449 поставил IRF 740. Повторное включение
выход из строя выходного транзистора Q309. Решил запитать СР от внешнего
источника питания. Импульсы на базе HOTа в норме.Повесил лампу вместо
HOT. Напряжение на лампе 180 в, после чоппера явно должно приходить меньше.
Непонятно какую роль выполняет Q311? Помогите!
MICHAIL
Сообщение #2 от 26/03/2005 01:30 цитата
Дык это,2SJ449 и IRF740 - каналы разного типа же. Они не взаимозаменяемы.
Canon
Сообщение #3 от 26/03/2005 02:57 цитата
Совершенно верно. Меняется на 9640. Электролиты проверить, обязательно !
Dron1980
Сообщение #4 от 26/03/2005 17:46 цитата
Спасибо! Пошел менять электролиты и в в магазин за транзюком.
Dron1980
Сообщение #5 от 27/03/2005 19:40 цитата
Заработал, осталась одна проблема- на могу размер по горизонтали выставить.
Canon
Сообщение #6 от 27/03/2005 20:19 цитата
Где-то, в телевизорах, о сестре таланта. Не могу, это как ? Нет сил ?
Dron1980
Сообщение #7 от 28/03/2005 12:22 цитата
Совершенно верно- нет больше сил ! Регулировками размер в режиме ДОСа не выставляется, конденсатор в коллекторной цепи заменял - не помгло . Куда дальше рыть ?
MICHAIL
Сообщение #8 от 28/03/2005 12:30 цитата
В холодном конце строчной отклоняющей.S - коррекция.
Canon
Сообщение #9 от 28/03/2005 14:45 цитата
MICHAIL, при чём здесь коррекция ? Где ты услышал в суперкратком описании о нелинейности развёртки ? Или ты ясновидящим стал после простуды ? улыбка
MICHAIL
Сообщение #10 от 28/03/2005 14:50 цитата
Canon, ышшо как ! Вижу всё...ясно так,хорошо голливудская улыбка
Dron1980
Сообщение #11 от 28/03/2005 20:16 цитата
Не спорьте проверю S - коррекцию результаты доложу.
Canon
Сообщение #12 от 28/03/2005 20:32 цитата
Дрон , не спорит то никто! Просто, если ты не будешь чётко излагать проблему, никто тебе не даст правильный совет. Например, почему ты решил, что резонансная ёмкость влияет на размер в этом мониторе ?
Dron1980
Сообщение #13 от 29/03/2005 12:12 цитата
Проверил S- коррекцию транзисторы целые, конденсаторы тоже, литики все поменял, ( кроме неполярного 4,7 мкф на 250 в.). А про резонансную емкость так я вроде же от нее зависит амплитуда импульса на коллекторе HOT. Проверил моник при разных разрешениях результат один - по горизонтали размер регулируться в недостаточных пределах( изображение растянуто) остальные регулировки работают нормально( рег.искажений , ротация и.т.д)
Может в обвязке Чоппера косяк?
Canon
Сообщение #14 от 29/03/2005 12:33 цитата
В сервисе пробовал регулировать ?
Серг
Сообщение #15 от 29/03/2005 12:34 цитата
Посмотри диод модулятора...если он там есть .Может быть сборка из 2-х диодов трехногая DMV32
Dron1980
Сообщение #16 от 29/03/2005 20:54 цитата
Диодного модулятора похоже нет с рождения. В сервисе регулировать не пробовал, так как не знаю как туда войти.
Сдается мне что нету обратной связи с СОК на чоппер, а
так как нет схемы не знаю где копать, по дорожкам прошелся
проверил все детали вроде все рабочие. Помогите советом , где косяк искать.
PS. С БП выход на строку 180 в. после чоппера 100 в. - это в режиме без сигнала. На разных схемах к CTX разные выходные напряжения с БП - 180 в. , 210 в. Может выход с БП занижен ?
Canon
Сообщение #17 от 30/03/2005 08:54 цитата
Может быть занижено высокое на кинескопе. Возле флайбека есть потенциометр регулировки высокого. Его не крутили ? Сколько кнопок управления на мониторе ?
Dron1980
Сообщение #18 от 30/03/2005 12:16 цитата
На передней панели шесть кнопок управления, переменное сопротивление возле ТДКС крутил, помогает но не достаточно.
Canon
Сообщение #19 от 30/03/2005 12:28 цитата
Нажми - и + и включи монитор сетевой кнопкой. В одном из пунктов появятся опции. Проверь возможности регулировки там. Точно, сейчас, не скажу. Не помню. А когда крутишь тот потенциометр, меняется и вертикальный размер ?
Dron1980
Сообщение #20 от 30/03/2005 19:01 цитата
При вращение переменного резистора возле ТДКС размер
изменяется как по вертикали так и по горизонтали.
Вошел в сервисное меню, появилась дополнительная опция-
special. Но в ней есть регулировки по вертикали и еще
две не понятные , но на размер по горизонтали они не
влияют.С выхода БП на чоппер идет 180 в.- это нормальное
напряжение для этой модели? Вместо родного J449 , поставил
IRF 9640, может всвязи с этим нужно изменить номиналы в
его обвязке? Голова уже опухла!Работал же он когда-то!
