Dron1980
View Sonic PF 77 модель : VCDTS21574-1m, пришел с пробитым QH22
и DH06. Трансформатор LH01 выглядел подозрительно, решил его
перемотать. Зарисовал схему обмоток, кол-во витков, направление намотки.
Перемотал, собрал до кучи. Впаял обратно включил - не работает.
На схеме этот транс выглядит так:
Распределение витков по обмоткам: 5-2 – 30 вит., 10-8 – 75 вит, 6-9 – 2 вит.. В связи
с чем закрались сомнения, по рисунку обмотка 10-8 вроде как меньше чем 6-9, а по
количеству витков наоборот должно быть, может сам при зарисовке схемы распайки укосячил. Если у кого нибудь на ремонте такой же стоит , посмотрите как распаяны обмотки.
И еще не пойму как работает этот участок схемы, как питалово подается на HOT ? |
Скрипач
Значится, так. Сей монитор имеет шасси от Amtran со знаменитой глюкавой оптопарой в БП - поменять превентивно. Далее. При сгорании QH22 горит RH34 по его питанию - проверяйте. А летит сей узел чопера чаще всего по причине неисправной S-коррекции - теряют номиналы емкости. Как "питалово на хот подается" - да просто. Сначала разберитесь, как работает чопер QH22. Схемотехника его включения - Flyback, а не привычное Boost или Buck. |
Dron1980
Уважаемый Скрипач , подскажите где можно поподробнее узнать об "Flyback, а не привычное Boost или Buck." И еще если подскажите хотябы в общих чертах принцып выработки питающего напряжения на HOT . |
Dron1980
Это кусок схемы. Помогите с распайкой транса!
TE
В питании НОТа участвуют обе вторичные обмотки и по схеме все верно и распределение витков в обмотках по идее тоже верно. Для объяснения работы этого узла мне надо знать начало-конец вторичных обмоток, ты перематывал и знаешь, но в любом случае принимаешь на любом конце обмоки в какой-то момент времени плюс, на другом будет минус, напряжения уходишь по цепи от плюса и приходишь на минус. Например, на 10-м "+". DH06, обмотка 6-9, DH09, QH07, RH70, QH06, GND, RH30 и RH40, "-" |
Dron1980
Схема распайки: 2-начало- 5- конец: 10-начало-8- конец: 6-начало- 9 конец.
Пока схему срисовывал нашел свой косяк в распайке, исправил моник запустился. Но не долго музыка играла. Через пару минут на глазах растр медленно начиная с краев свернулся к середине и все
потухло. Выключил моник проверил стандартный набор вылетающих деталей все целое. Включил опять - моник запустился - через пару минут опять свернулся. Попробовал на нагрев детали- жутко греется DH06 остальное все холодное. Заменил кондеры в S- коррекции, CH23, окружающие литики, оптопару в БП, выходной транзюк строчника ( на всякий случай). Без результата.( то есть отрицательный) Попробовал вместо выходного транзистора лампу привесить работает, ничего не греется. Питание с БП стабильное 80в.
Подозрение падает на ОС.Но как проверить ? |
TE
Dron1980
Родной QH22 IRF644 поменял на IRF740 , глюк остался, диод очень сильно греется. Что интересно DH06 греется, а DH09 не греется.
Как проверить ОС ? |
Canon
Dron1980, OC так не портится. |
TE
Вначале грелся DH07, я еще удивился по схеме DH07 не стоит и чего ему грется, теперь DH06, описка? Какой диод DH06? |
Dron1980
Извиняюсь, мой косяк ! Сильно заморочил голову этот моник. Греется DH06. |
