Помогите починить монитор DAEWOO-719B
  Список форумов » CRT-мониторы
Dron1980
Сообщение #1 от 04/04/2005 12:55 цитата
Есть неработающий монитор, предыдущий хозяин говорит, что он иногда включался...(но он может и обманывать).
Монитор включается, при подключении к компьютеру диод загорается зеленым, но растра нет!
Проверил БП, ключ строчной развертки, ESR электролитов все нормально!
Высокое напряжение вроде есть (есть треск статики при включении), накал есть.
В районе строчного трансформатора, когда моник включен, слышен треск (тихие щелчки где-то раз в полсекунды). .
Один раз забыл одеть плату кинескопа до конца и обнаружилось следующее: при отключении напряжения G1, экран начинает светится, на нем появляются какие-то полосы, но нет синхронизации и при щелке (который в районе строчной разверти) рамер по вертикали и горизонтали немного уменьшается!
Напряжения на кинескопе следующие, измерено вольтметром DC: G1=-140V, G2=440V, R=G=72V, B=74V, H=6V
По описанию, напряжения вроде должны быть другими: G1=-30V,
Подскажите, плз, где искать неисправность?
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #2 от 04/04/2005 16:45 цитата
Dron1980, лови фирменный сервис на мыло.
Dron1980
Сообщение #3 от 04/04/2005 17:28 цитата
Спасибо !
Dron1980
Сообщение #4 от 05/04/2005 07:16 цитата
Пропаял всю плату никакого эффекта. Проверил детали - целые.Не пойму - -140 в. с диода D560 идет на Q580 (который управляется с процессора сигналом MUTE) а дальше прямиком на плату кинескопа , конечно при таком напряжении кинеском заперт. Каким образом происходит регулировка контрасности?
TE
Сообщение #5 от 05/04/2005 08:26 цитата
Контрастность регулируется путем изменения усиления сигналов RGB или имелось ввиду яркость? В данном случае что-то не нравится процессору, посмотри входные сигналы по ногам процессора, проверь плату кинескопа, все выходные напряжения БП. Мне не нравятся щелчки.
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #6 от 06/04/2005 11:07 цитата
Dron1980, FBT у них довольно часто летят, но тогда он в защиту уходит. Но в твоём случае может по хитрому сдох, или ещё не до конца. Попробуй подкинуть его, если есть.
Dron1980
Сообщение #7 от 07/04/2005 17:31 цитата
В том то и дело , что нету. Буду народными средствами проверять. Эх...... тоска !
Добавлено 07-04-2005 19:08
Померял емкость в ТДКСе, одним концом прицеплена на F1 другим на вывод DF де то около 450 пФ- это норма ?
