Нечеткое изображение.
  Список форумов » CRT-мониторы
Владимир123
Сообщение #1 от 11/04/2005 19:03 цитата
Здравствуйте.
Проблемма такого рода:
Монитор не знаю какой. На лицевой панели написано DTS, на задней панели 18TKY14SV34D Трубка PHILIPS, Уже почтенного возраста.
Размываются буквы (не четкие). От всех изображений иконок и пр.
влево падает тень. Влючил проверочную таблицу(белые линии на
черном фоне), горизонтальные линии ярко белые, а вертикальные
намного тусклее, хотя должны быть одинковые. Пробовал крутить все
что можно не помогает.
Может кто поможет дилетанту это побороть в доходчивой форме?
Может прострел (читал другие темы), но я не знаю как это делать.
Спасибо.
tvs
tvs
Сообщение #2 от 12/04/2005 06:20 цитата
Прострелы старичкам не помогают одназначно...меняйте все сигнальные электролиты (заодно и по питанию желательно) на плате ПК, может помочь...для более правильной оценки причины надо замерить ток катодов трубы...
Владимир123
Сообщение #3 от 12/04/2005 22:00 цитата
Спасибо за совет.
Я и сам догадывался, но как представлял какое кол-во
емкостей надо было выпаять и проверитьнедовольство, огорчение((
Начал все трогать и нашел один кондер 10мф на плате,
которая висит на кинескопе у него корпс болтася
отностельно ножекулыбка) Поменял и все стало ОК.
Может кто подскажет как проверять в плате не
выпаивая я бы и остальные проверил (из приборов
один тестер).
Удачи.
kokomo
Сообщение #4 от 13/04/2005 04:10 цитата
Обычно можно бысто проверить это подстановкой паралельно емкости. Для этого можно использовать конденсатор 10мкф 250в.
Надо только быть внимательным:
- в правильной полярности включения
- перед каждым подключением полностью разряжать сонденсатор
Владимир123
Сообщение #5 от 13/04/2005 06:06 цитата
ОК попробую
tvs
tvs
Сообщение #6 от 13/04/2005 06:10 цитата
Корифеи этой конфы настоятельно рекомендуют измеритель ESR, в поиске можно найти описание пробников и дискуссию...по-любому наличие приборов увеличивают наши возможности...) подстыковка емкости иногда может ввести в заблуждение и потерю причины дефекта на неопределенный срок, так как создает иллюзию проверки. Не грех не забывать обычный измеритель емкости.
