Монитор CLR (HT-5870C) нет накала
  Список форумов » CRT-мониторы
Стрелец
Стрелец
Сообщение #1 от 20/04/2005 15:14 цитата
Монитор CLR (HT-5870C) - при включении загорается на 0,5 сек зеленый светодиод. Нет питания накала (6,5 вольт). Высокое есть. Отсоединяю разъем на накал - появляется около 9 вольт (без нагрузки) и светодиод горит. Таких мониторов уже два.
Если неисправность типовая - подскажите.
Тёма
Сообщение #2 от 20/04/2005 15:30 цитата
Ёмкость проверь
Стрелец
Стрелец
Сообщение #3 от 20/04/2005 15:56 цитата
Заменил емкость. Все также.
TE
Сообщение #4 от 20/04/2005 16:18 цитата
Какую емкость заменил?
Стрелец
Стрелец
Сообщение #5 от 20/04/2005 16:31 цитата
После выпрямительного диода по этому питанию. С120 - 470,0х35V. Там стоит еще транзистор и после него идет разъем на трубу. Подавал накал от отдельного источника - растр появляется, но малый по размеру. Но ведь от 6,5 вольт питается наверное не только накал. Транзистор А1273 практически не звонится, хотя по 12 вольтам стоит такой-же, и все нормально.
TE
Сообщение #6 от 20/04/2005 16:59 цитата
Ни первого ни последнего сообщения толком не понял, особенно это "Транзистор А1273 практически не звонится, хотя по 12 вольтам стоит такой-же, и все нормально". В какой точке нет напряжения накала, имеется ли при этом напряжение на С120 и каковы величины остальных? Проверить надо D107, Q107, C443, R464.
General
General
Сообщение #7 от 20/04/2005 17:19 цитата
Блин от этой обмотки может питаться и проц через кренку , потому светодиод и гаснет , проверь всю цепь и посмотри где напруга падает там и рой , и как понять транзистор практически не звонится ( может быть он чуть -чуть беременный ) , выпаивай звони меняй если кривой , можешь местами махнуть раз там такой же есть.....
Стрелец
Стрелец
Сообщение #8 от 21/04/2005 12:01 цитата
Виноват, не тот транзистор. А все стоящие тр-ры Q108, Q104, Q601, Q602, Q603 с маркировкой С102М звонятся в обрыве. Думал что это что-то не биполярное, но это обычный транзистор. Таких мониторов уже два и из разных мест. Проц цел, сигналы с него идут. Странно, что вылетело все это в разных местах схемы.
Контора гос. и ес-но запчастей никаких, выпаиваю из старого хлама. Пойдет ли вместо них 2SС945 - из БП?
General
General
Сообщение #9 от 21/04/2005 12:31 цитата
Стрелец, Возможно это цифровой ( логический ) транзистор , там в цепи базы делитель стоит , что бы срабатывал от лог единицы , посмотри в инете что на них есть...
Стрелец
Стрелец
Сообщение #10 от 21/04/2005 13:03 цитата
Такого не нашел - только теория. А зачем его ставить в цепи включения реле петли размагничивания? Если честно, не слышал о таких транзисторах. На схеме он нарисован как обычный биполярный. Хотя... на него-же идут сигналы с проца. Может быть. Тогда буду искать другие концы - со стороны проца.
TE
Сообщение #11 от 21/04/2005 14:17 цитата
Стрелец, вот он http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/KEC/KRC102M.html
Стрелец
Стрелец
Сообщение #12 от 22/04/2005 08:20 цитата
Спасибо за ссылку, по тр-ру прояснилось. Буду знать. Вчера беседовал с сервис-центром, посоветовали действительно разобраться с процем.
