Проблема с монитором HP 1024
  Список форумов » CRT-мониторы
elik
Сообщение #1 от 24/04/2005 18:48 цитата
Монитор HP 1024 Model No D2813 - 60501 FCC ID:A3KM043 chassis
No CM0200 3128 105 99560 нужна схема очень.После восстановления строчной развертки высокое и изображение поя-
вилось но изображение сжато по краям и H-size не реэулируется.
На плате два сгоревших планарных транзистора 3607,3608 по пози-
ции, но типы их неизвестны.И единственное Дарлингтон на радиаторе
BD677 не нашел а поставил KSE 800. Имеет ли это существ.значение?
P.S.Планарки имеют общие эмитеры коллектор одного из них
идет на базу вот этого Дарлингтона. По аналогии с другими
схемами повесил два PNP не планарных транза.Дефект остался.
min
Сообщение #2 от 25/04/2005 13:56 цитата
SMD транзисторы BC858. Дарлингтон не помню, но ставил аналог. Было в ремонте 3-4 штуки, во всех эта неисправность подмигивание Схему отправил мылом. классно!
Добавлено 25-04-2005 14:59
Забыл добавить, обязательно проверь смд-резисторы в обвязке смд-транзисторов
elik
Сообщение #3 от 27/04/2005 08:21 цитата
min, Cхему не вижу MIN
min
Сообщение #4 от 27/04/2005 15:03 цитата
держы подмигивание
