No name L505x завышено напряжение В+
  Список форумов » CRT-мониторы
Rus
Сообщение #1 от 26/04/2005 19:27 цитата
На днях принесли вышеуказанный монитор с дефектом завышен размер по горизонтали и не регулируется в ходе проверки выяснилось что неисправин транзюк в S-корекции d669а после его замены моник работает на разрешении 640 на 480 60Hz стоит только изменить частоту сразу же сгорает опять тотже транзюк, после нескольких минут возни была найдена следующая неисправность при разрешении 640 на 480 напруга на в+ составляет 85V (в пределах нормы) на всех остальных режимах оно подскакивает аж до 200в (норма в пределах 128в)не могу понять откуда такая напруга может там взятся. БП в норме все напруги соответствуют. Буду очень признателен за любые отзывы. Заранее спасибо.
General
General
Сообщение #2 от 27/04/2005 09:58 цитата
Rus, Блин , а ёмкость который этот транзюк коммутирует проверял????
TE
Сообщение #3 от 27/04/2005 15:33 цитата
General, он имеет ввиду транзистор коррекции растра. Rus, S-коррекцию все-таки стоит проверить.
General
General
Сообщение #4 от 27/04/2005 15:54 цитата
TE, Если он имеет ввиду составник , который регулирует размер , то на работу монитора , кроме регулировки размера это никак не должно сказываться , и какого чёрта он горит, возможно только при сухом кондёре , если S -коррекция , то я бы проверил сначала некоммутируемую ёмкость или его составную часть на диодном модуляторе , была такая трабла на IBM-бренде , когда умер кондер впараллель нижнему диоду , и замена диода на исправный приводила к смерти НОТа , когда с дохлым диодом работал ( хотя криво ) ... улыбка
Rus
Сообщение #5 от 27/04/2005 16:15 цитата
Sorry это действительно транзюк корекции растра, литы проверял, всю обвязку вокруг транзюка вылизал все элементы исправны. Очень интересно откуда по В+ такая напруга берётся? Сегодня с закрытыми глазами поменял проц управления и прошивку не помогло хотя это уже было ясно что не в них дело. Транзюк пока на место не ставлю ото опять сдохнет ремонтирую без него.
Добавлено 27-04-2005 16:17
На 640 480 60hz пол дня его гонял работает нормально напруга по В+ составляет около 80 вольт.
General
General
Сообщение #6 от 27/04/2005 17:15 цитата
Rus, А у тебя диодный модулятор как поживает (нижний диод )???? Емкость некоммутируемая ??? Возможно проблемма в том , что при низком разрешении полевики коммутируют доп емкости , а при высоких отсоединяют , и НОТ остаётся вобще без емкости и отсюда защита от превышения высокого...
TE
Сообщение #7 от 27/04/2005 17:16 цитата
Rus, напряжение В+ может увеличится при уменьшении напряжения обратной связи на ШИМ чоппера. Надо проверить цепь фомирования тока в ОС. Начни с холодного конца и после РЛС проверь емкость конденсаторов, полевик(и).
General
General
Сообщение #8 от 27/04/2005 17:17 цитата
Rus, Кстати определись почему дохнет , посмотри осциллом что там твориться....
Rus
Сообщение #9 от 28/04/2005 19:13 цитата
Спасибо General, TE, ! Проблему решил высохла ёмкость 330пиков после замены нормальная работа монитора востановилась.
General
General
Сообщение #10 от 29/04/2005 09:44 цитата
Rus, Это где такая стоит ??? Явно не электролит , эта та ,что впараллель НОТу что ли???
