hewlett packard hp p920-темный экран
  Список форумов » CRT-мониторы
andyli
Сообщение #1 от 26/04/2005 23:44 цитата
Мониторами занимаюсь не часто - прошу помощи в ремонте- высокое и накал есть - импульсы на R G B кинескопа есть - ускоряющее подозрительно мало -около 200В(правда я его раньше на мониторах не мерил и не знаю какое должно быть).Регулировка с ТДКС в небольших пределах идет.При замыкании R G B на корпус экран не засвечивается.Это ТДКС или есть еще варианты?Конденсатор по ускоряющему на ПК менял.Кин 19".Спасибо.Андрей.
andyli
Сообщение #2 от 04/05/2005 12:56 цитата
Не работает строчная развертка.В утечке С5584-на что обратить внимание?
USTO
Сообщение #3 от 04/05/2005 13:11 цитата
Ускоряющее подозрительно большое .. улыбка
Добавлено 04-05-2005 14:13
А RGB зачем на корпус ..? улыбка
TE
Сообщение #4 от 04/05/2005 14:09 цитата
andyli, при измерении ускоряющего мультиметром, то такое показание возможно, т.к. входное сопротивление прибора ниже чем сопротивление делителя фокус-скрин. Возможно трубе труба.
Добавлено 04-05-2005 11:24
При пробое НОТа 2SC5584 обратить внимание на выделенные цветом темы вверху и написание позиционных номеров деталей. Даже ссылки привожу http://monitor.espec.ws/section3/topic23458p20.html http://monitor.espec.ws/section3/topic36527.html Если это Самсунг модель PG17NS, проверить Q406 и R480.
Добавлено 04-05-2005 11:31
Забыл спросить сколько ручек на FBT? При двух, регулятора ускоряющего нет.
andyli
Сообщение #5 от 04/05/2005 17:24 цитата
Большое спасибо . Q406 пробит,R480 пока не нашел.RGB на корпус замыкал по недостатку знаний.Ускоряющее возможно действительно садится тестером,хотя в ТВ этого эффекта нет.На FBT 3 ручки- в этом я разобраться смог улыбка
Добавлено 04-05-2005 19:05
R480 оборван- не сразу нашел номер-плата потемнела.
andyli
Сообщение #6 от 04/05/2005 19:38 цитата
Заменил НОТ,резистор,поставил IRF9640(200v,11a,125w).Ha IRF идет 210в на затворе прямоуг.импульсы- на стоке ничего.На базе НОТ имп. есть. Строки нет.Help please.
USTO
Сообщение #7 от 05/05/2005 07:49 цитата
На коллекторе НОТ ипульсы Есть ..?
TE
Сообщение #8 от 05/05/2005 07:58 цитата
Если строка действительно не работает, проверить еще раз R480 2,2 Ом, L401, короче цепь от стока Q406 должна звониться до коллектора Q405. На экране вертикальная полоса или ничего?
andyli
Сообщение #9 от 05/05/2005 08:43 цитата
Цепь от стока до коллектора звонится(R480 2,2Om поменял раньше).На коллекторе НОТ имп. нет. На экране ничего.
TE
Сообщение #10 от 05/05/2005 09:51 цитата
1. Импульсы на затворе Q406 посмотреть относительно истока, на котором должно быть +210В.
2. Сравнить все осцилограммы по строчной развертке с имеющимися в схеме.
USTO
Сообщение #11 от 05/05/2005 11:34 цитата
Откинь строку , чеппер нагрузи лампой ,посмотри сам чеппер работает да и пипку на землю прозвони ..
andyli
Сообщение #12 от 05/05/2005 20:15 цитата
Благодарю за помощь! Исток Q406 запитывается 210В через R 2,2Ом (схемный номер на плате не видно а схемы нет)- так он не оборвался а получил утечку и при измерении 210В на истоке напряжение показывало а на стоке уже ничего не было.С вашей помощью монитор работает. классно!
andyli
Сообщение #13 от 06/05/2005 15:52 цитата
Радость была недолгой -через пару часов начало стягивать размер и опять вышел строчник,чоппер и R480.Чоппер был 2SJ307 а строчник 2SC5446(18А,200Вт)- родной 20А 150Вт.Что за беда может быть?
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #14 от 06/05/2005 16:15 цитата
andyli, а литики пр питанию строчной менял? Часто происходит такое из-за них. Ещё может шалить дроссель, у тебя он похоже L401.
TE
Сообщение #15 от 10/05/2005 07:55 цитата
Беда - перегрев НОТа. Проверить каждую деталь в цепи базы, заменить C406, проверить S-коррекцию и поставить родной транзистор типа 2SC5584.
andyli
Сообщение #16 от 14/05/2005 12:03 цитата
С406 менял,2SC5584 нет но поставил мощнеее(25А ) -примерно через час начинает подтягивать размер и коррекцию строчный транзистор калит ,дроссель L401 тоже горячий.Дайте пожалуйста ссылку на схему.
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #17 от 16/05/2005 02:20 цитата
Просмотри пайки внимательно по всей плате, желательно с лупой. Всё подозрительное пропаивать. Возможно что-то болтается с прогревом.
TE
Сообщение #18 от 16/05/2005 09:52 цитата
Каким транзистором заменил? Схему выслал.
andyli
Сообщение #19 от 17/05/2005 17:18 цитата
Схему получил,огромное спасибо.Транзистор 2SC3998.
