Прошивка для TDA 4859
  Список форумов » CRT-мониторы
Александр-х
Сообщение #1 от 03/05/2005 09:04 цитата
Будьте добры, подскажите где взять прошивку для TDA4859.Спасибо.
cc
Сообщение #2 от 03/05/2005 09:18 цитата
из процессора
USTO
Сообщение #3 от 03/05/2005 09:29 цитата
Если я не ошибаюсь это синхропроц , что вы туда прошивать будите ..?
Александр-х
Сообщение #4 от 03/05/2005 10:07 цитата
Я извиняюсь,что не совсем правильно задал вопрос,проблема у меня с монитором Compaq v710,и мне нужна прошивка для процессора
DF17JSKS_02 ,а сихропроцессор TDA4859.
USTO
Сообщение #5 от 03/05/2005 10:29 цитата
На V 700 есть , надо ..?
Добавлено 03-05-2005 11:53
Александр-х, Лови..
Punto
Сообщение #6 от 03/05/2005 10:53 цитата
USTO,
Это совершенно разные мониторы. Принципиально.
Александр-х,
Посмотри мыло.
Nemo_UA
Сообщение #7 от 04/05/2005 01:36 цитата
DF17JSKS_02 ,а сихропроцессор TDA4859 Этож бубль-гум или самсунг какая прошивка? Ему-ж Jig нужен или я не прав?
Добавлено 04/05/2005 02:51
DF17JS- модель гнуса насколько я понимаю... И для восстановления прошивки ему джига нужна да и слетают они редко..
Punto
Сообщение #8 от 04/05/2005 08:25 цитата
Nemo_UA,
Да, V710 сделан на базе Самсунга, джиг его видит и работает с ним. Но прошивку можно поменять и другим способом. подмигивание Особенно, если мелкосхема памяти 24С41. У ней слетает непереписываемая часть.
Александр-х,
Ну, так подошла или нет? Не томите общественность...
Gincha
Сообщение #9 от 05/05/2005 14:13 цитата
Punto,
1) u V710 prostaja 24C04 a ne 24C41.
2) u 24C41 perepisivajutsja obi chasti!
подмигивание
Punto
Сообщение #10 от 05/05/2005 17:12 цитата
Gincha,
Это смотря чем. У меня лично Понька на работе и дома. Хозяин на Оранж не разорился. А Пони на 24с41 орет, что не может прописать.
И в V710 таки 24с41. подмигивание
Gincha
Сообщение #11 от 05/05/2005 21:02 цитата
Punto,
проходили только
COMPAQ V710
Model: PE1126
Chassis: DP85
Eeprom: 24C04
Что,эсть ещё варианты под V710? хммм...
Интересно,напиши!
Да,V700 и V720 встречал по несколько типов!
Punto
Сообщение #12 от 06/05/2005 01:00 цитата
Gincha,
Эх, давно это было... 2 года назад. Запомнилось, что были 4 основные модели, различающиеся синхропроцем, трубой, процессором и памятью. На базовой плате 2х вариантов (под 9113 и под 4859 если не ошибаюсь) втыкали разные процы. в смысле названия разные, а количество ног одинаково.
Gincha
Сообщение #13 от 06/05/2005 14:35 цитата
Александр-х,
эсли надо,
эсть на твой V710 *.bin файл на eeprom.
Проц.
DM024
DF17JSKS_01
подмигивание [/b]
Nemo_UA
Сообщение #14 от 10/05/2005 19:59 цитата
21с41 она содержит и прошивку самого монитора и P&Pl потому ее и не пишет ни пони ни оранж... Там програматор надо посерьезней :-((. А с простым програматором можно только припаяться к тем ногам, где обычная епром и ее перешить, кстати пишется как обычная 2404. Да только у спрашивающего проблема далеко не в прошивке ;-)) Зуб даю...
Punto
Сообщение #15 от 11/05/2005 08:56 цитата
Nemo_UA,
А спрашивающий запропал куда-то... Молчит товарисч.. А жаль. Я ему запрошенную прошивку выслал.
