Монитор LG StudioWorks 57i CA-46 шелкает рэле петли размаг.
  Список форумов » CRT-мониторы
SergSV
Сообщение #1 от 03/05/2005 18:18 цитата
При включение вилки в сеть шелкает рэле петли размагничевания.Интервал между шелчками разный-увеличивается.Может и не шелкать ,обычно около 7 шелчков.Пока щелкает рэле монитор включить не получается.После того как перестанет щелкать монитор работает нормально.Может быть такое и при выключении монитора ,но реже.
Пробывал менять все элементы в цепи рэле результата никакого.Если отключить сигнал с процессора или выдернуть рэле то глюк пропадает.У кого какие мнения?
MICHAIL
Сообщение #2 от 03/05/2005 21:42 цитата
Заменить все электролиты в БП на новые.
SergSV
Сообщение #3 от 04/05/2005 22:57 цитата
Причина оказалась в электролите 10мк-100V на выходе БП.После замены все отлично работает.Тема закрыта.
