Нет строчной синхронизации в Vestel
  Список форумов » CRT-мониторы
elik
Сообщение #1 от 09/05/2005 15:27 цитата
Монитор турецкий Vestel Model No M1510 над штрих кодом начертано
10000608 9911900386 и болыше ничего никаких chassis number-ов.
Поменял сгоревший транзистор НОТ BUH1015 на него же родного - высокое появилось,изображение есть, но никакой синхронизации по
строкам. Сигналы HSYNC, VSYNC с видеокарты на монитор поступа-
ют, на микропроцессор и на синхропроц TDA9109 доходят. Сигнал
HOUT c TDA9109 выходит.Питание 12 и 5 V на синхропроц в порядке. Подскажите пожал. на что еще посмотретъ? Поменять TDA 9109?
Привязочные кондеры и резисторы вокруг синхргпроца мерил, в по-
рядке.И еще частоты сигналов HSYNC0 и HOUT немного различа-
ются, значит виноват TDA?
Nemo_UA
Сообщение #2 от 10/05/2005 20:09 цитата
Да нет ТДА не при чем, а отличаются не частоты, а длительности импульсов обратного хода и это нормально...(в живом мониторе)
посмотри сигнал обратной связи на 9109 и если он в норме, то 90% проблема с прошивкой.... Вот только именно с такого у меня прошивки нет, а от похожего шасси есть, да только я ж подробностей- то не знаю... Напиши подробнее может и прошивка найдется
elik
Сообщение #3 от 11/05/2005 08:02 цитата
Для Nemo UA: все таки TDA.Я тоже уже грешил на прошивку.Поме-
нял 9109 - синхронизация в норме, но теперь нет красного цвета и
ушло сведение.С красным разберемся но почему пропало сведение.
Cегодня буду разбираться
