Samsung SM 551S(AN15VS7L):SoftJig
  Список форумов » CRT-мониторы
Олег Ал
Сообщение #1 от 11/05/2005 10:27 цитата
Эффект такой же,как в сообщении от Slayer SAMSUNG 753S (AN17LS) - не светиться экран(03.05). Все напруги в норме. Высокое есть, но экран не светиться и менюшки нет. Напряжения 80v,5v,12v все в норме. G1-минус 70v.На катодах по -63v.G1 на массу,обратный ход,но при уменьшении ускоряюещего,картинка просматривается с «поехавшими» цветами.Из всего прочитанного (сообщения,энциклопедия ремонта) как я понял -слетела прошивка,нужен SoftJig.
Вопрос:Я правильно мыслю,что в моем случае,без генератора сигналов не обойтись?(т.к.,настраиваемый монитор то не светится,с программой надо работать на другом мониторе) Какой генератор использовать?Телевизионный не подойдет,или где найти схемку ? Спасибо
USTO
Сообщение #2 от 11/05/2005 10:33 цитата
Можно просто прошить на программаторе ..куда мылить ..?
Slayer
Slayer
Сообщение #3 от 11/05/2005 10:39 цитата
и мне...если можно равнодушие
Олег Ал
Сообщение #4 от 11/05/2005 11:28 цитата
.Спасибо
Добавлено 11-05-2005 11:38
Да еще,c Pony прошьется?
USTO
Сообщение #5 от 11/05/2005 12:21 цитата
Ловите ... улыбка
Slayer
Slayer
Сообщение #6 от 12/05/2005 09:25 цитата
Спасибо
Олег Ал
Сообщение #7 от 13/05/2005 16:24 цитата
Поменял микруху U241 на плате кинескопа,и все заработало
Иваныч55
Сообщение #8 от 27/04/2006 18:57 цитата
Олег Ал, что есть U241?
