Fujitsu TE772B Не регулируется размер по горизонтали
  Список форумов » CRT-мониторы
Glock
Сообщение #1 от 16/05/2005 12:01 цитата
Fujitsu TE772B 736TF772BF107 REV3
Не регулируется размер по горизонтали и подушка, все остальное вроде Ок. Куда глядеть????
Схема тут.
_ttp://fileshare.eshop.bg/download.php?fileid=1674
TE
Сообщение #2 от 16/05/2005 12:56 цитата
Начать надо с подробного описания неисправности. Размер по горизонтали велик, мал, не регулируется вообще или не хватает регулировки? Можно проверить Q514 и проследить прохождение сигналов, начиная с базы и двигаясь назад.
Glock
Сообщение #3 от 16/05/2005 16:53 цитата
Растр чуть сужен, подушка присутствует, в менюшке изменяешь размер (увеличиваешь) но ничего не происходит (движочки двигаются но ничего не меняется), остальные настройки (вертикаль) работают.
TE,
Если есть схема подскажи что обрабатывает цепочка транзистор Q951 и обвязка
TE
Сообщение #4 от 16/05/2005 17:07 цитата
Q951 преобразовывает напряжение +52В в напряжение питания строчной развертки B+, которое зависит от частоты строчной развертки. Сколько вольт на С963? Проверить С533, С539, С540.
Glock
Сообщение #5 от 16/05/2005 18:07 цитата
С533 С539 С540 Ок
На С963 не мерял, а вот R955(3,3Ом) и R978(3,3Ом) почемуто поменялись на ~ 19 ом , под рукой не оказалось...
Q514 Ок Q515 Ок
TE
Сообщение #6 от 17/05/2005 08:16 цитата
Glock, "С533 С539 С540 Ок" означает ли это соответствие емкостям каждого конденсатора? Часто тестером ткнут, не пробит, значит Ок.
Serg_P
Сообщение #7 от 17/05/2005 09:30 цитата
В этой модели любит трескать плата в нижнем правом углу (со стороны пайки). Проверь с лупой. Удачи.
Glock
Сообщение #8 от 25/05/2005 08:07 цитата
Причина в этом R955(3,3Ом) и R978(3,3Ом) почемуто поменялись на ~ 19 ом
Тема закрыта.
