Дрожание строк в CTX1795VL
  Список форумов » CRT-мониторы
Dron1980
Сообщение #1 от 17/05/2005 20:10 цитата
Поменял все литики в строчке, в БП по 200в. не помогло. Может кто сталкивался с такой проблемой?
USTO
Сообщение #2 от 18/05/2005 05:45 цитата
Питание строчной В+ посмотрите ..кондер, чеппер ..там строчка раздельная ,вот и смотрите..
Dron1980
Сообщение #3 от 18/05/2005 20:11 цитата
Похоже дело в БП, так как на всех выходных напругах присутствует паразитное затухающее колебание. Как от него избавиться не знаю. По первичке все вроде проверил - целое. недовольство, огорчение
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #4 от 19/05/2005 04:07 цитата
Возможно не синхронизируется источник питания со строчной. Должна быть обратная связь. Проверь эти цепи.
