Samsung SyncMaster 753S, не включается
  Список форумов » CRT-мониторы
Shrec_root
Сообщение #1 от 20/05/2005 15:24 цитата
Принесли на ремонт монитор Samsung 753S
шасси AN17LS
раньше он включался и изображение дергалось по краям сильно (волно образно) так показывал он примерно месяц
а потом отключился
счас не включается вообще индикатор не горит
смотрел конференции по Samsung - у проверил все детали они все целые подскажите в чем трабол
заранее благодарен
Трям
Сообщение #2 от 20/05/2005 15:53 цитата
Вы проверили ВСЕ !!!! детали ???? А фигеть смех смех
теперь придётся проверять ВСЕ пайки, провода, крепёжные болты, корпус на отсутствие микротрещин.. etc.
А если серьёзно, то начните с предохранителя, сетевого электролита, Блока Питания, проврки КЗ во вторичных цепях..
Или отнесите в Мастерскую..
Shrec_root
Сообщение #3 от 20/05/2005 15:56 цитата
Трям, Ок попробую
Punto
Сообщение #4 от 20/05/2005 16:49 цитата
Трям,
Вдумайтесь! МЕСЯЦ аппарат проработал явно неисправный. И теперь, когда накрылся окончательно, чел желает консультацию...
Shrec_root
Сообщение #5 от 06/06/2005 07:20 цитата
Люди мне сказали что надо было поменять микруху DP 104C
поменял но это не дало результатов
что может быть еще ?????
подскажите недовольство, огорчение
заранее благодарен
