монитор Hansol 705D
  Список форумов » CRT-мониторы
grishsp
Сообщение #1 от 24/05/2005 20:58 цитата
Модель: D17CL .Включается нет изображения,напруги БП в норме.Накал есть,строчная работает, высокое есть.На катодах по +71в ,G1 -77в ,G2 +501в. Думаю G1, G2 не в норме? Менял видеопроцессор TDA4856, видеоусилитель LM 2435 T правда на LM2445TA (родной нет )размахи меню самодиагностики увеличились до30в но эффект тот же.Нет ли у кого прошивки на это чудо?
TE
Сообщение #2 от 25/05/2005 08:14 цитата
На мой взгляд, напряжение на G1 велико.
grishsp
Сообщение #3 от 25/05/2005 21:24 цитата
Поменял прошивку от Hansol 710D .Всё заработало !
