SAMSUNG 753DFX - смещение растра
  Список форумов » CRT-мониторы
vovk
Сообщение #1 от 27/05/2005 15:58 цитата
AQ17KSBU/EDC , PN17JS.
Пришёл с неисправным ТДКСом. После замены ТДКС, наблюдается смещение растра вниз и вправо, т е левый край остаётся чёрный шириной около 1см и в верху - около 1см. Регулировки в меню положение и размер работают. Только размера по горизонтали не хватает на 1024*768*85Гц. Некоммутируемые кондёры проверены. Ценровка по горизонтали мех. переключателем работает, но не знаю в каких пределах она должна смещать картинку.
Может кто побеждал такую беду?
vovk
Сообщение #2 от 28/05/2005 13:21 цитата
Коротил диодный модулятор(нижний диод, D409) - размер картинки по горизонтали увеличивается, а растра по-прежнему нет слева и сверху. И от режимов монитора не зависит - одинаково нет растра на 640*480, 800*600 и на 1024*768.
ILYA
Сообщение #3 от 28/05/2005 14:35 цитата
Уверен, что именно растра нет ? Скрин увеличивал, чтобы посмотреть ? Хотя, крутилки там, кажется нет. Тогда, яркость до упора,
vovk
Сообщение #4 от 28/05/2005 14:48 цитата
Да, уверен. Это хорошо видно с отключённым сигнальным кабелем - границы растра хорошо видны.
ILYA
Сообщение #5 от 28/05/2005 15:56 цитата
А цетровка по вертикали тоже не перемещает вверх ?
vovk
Сообщение #6 от 30/05/2005 08:08 цитата
Центровка и размер по вертикали в меню работают и двигают картинку, но граница растра(около 1см от края) стоит на месте.
причём линейность картинки ОК.
TE
Сообщение #7 от 30/05/2005 08:18 цитата
SoftJig-ом не пробовал регулировать?
vovk
Сообщение #8 от 31/05/2005 16:47 цитата
Джига нету. Менял прошивку - нет разницы. С растром тоже самое.
Впечатление такое что ОС сдвинута.
