SyncMaster 795DF - факела рыже-коричневого цвета
  Список форумов » CRT-мониторы
Seg
Сообщение #1 от 29/05/2005 01:51 цитата
Модель LE17JSBB\EDC От ярких участков (иконки, стрелка мыши) в правую сторону, на всю длину экрана факела рыже-коричневого цвета, иногда весь экран рыжеет. Только с левой стороны где-то 0,5 см. нормальное изображение.
Чаще проявляется в первые 2-5 мин. работы, длительность 1-2 мин. Потом нормально. При простое около 20 мин. дефект опять появляется.
Монитору 6 мес. т.е. гарантийный, но до сервисцентра далеко. Если это не кинескоп или ТДКС, то сам буду разбираться. Подскажите что это может быть.
igor.gm
igor.gm
Сообщение #2 от 29/05/2005 12:10 цитата
Seg, Монитору 6 мес. т.е. гарантийный, но до сервисцентра далеко.
--vse ravno v remont в сервисе !
Потому как неизвестно что в этом гавняном Самсунге еще в последствии вылезет.
SCSI27
Сообщение #3 от 30/05/2005 00:36 цитата
Проблема решается довольно просто,а именно:
1.Снять плату кинескопа и отпаять металлический экран(провода можно и не отключать -он и так легко снимается), предварительно открутив два крепежных винта сверху.
2. Открутить винт крепления м.с. видеоусилителя, тем самым освободив его радиатор, и отпаять его (радиатор)
от платы (в двух точках).
3.Снять радиатор (сама м.с. остается впаяной в плату и ее не надо трогать).
4.Удалить с м.с. видеоусилителя остатки пасты.
5.Удалить с нее же алюминевую самоклеющуюся фольгу (причина неисправности - в ней) и зачистить освободившуюся подложку м.с. от остатков клея (лучше мелкой шкуркой).
6.Тщательно вытереть м.с. от опилок и нанести немного (немного!!) теплопроводящей пасты на контактирующую с радиатором подложку.
7.Рассверлить крепежное отверстие под винт М3 (теперь видеусилитель будем крепить болтом с гайкой т.к. это надежнее).
8.Собираем все обратно (немного сноровки т.к. панелька кинескопа будет мешать, тут важно, чтобы отверстие под болт крепления было достаточно свободное).
9. Хорошо затягиваем болт,подложив под гайку шайбу (головка болта должна быть небольшой иначе она будет упираться в изгиб прижимной планки и перекашивать всю консрукцию).
10.Припаиваем радиатор к плате и ставим экран (тоже припаиваем как он и был до разборки)
Все!
Теория дефекта - та-же,что и S.M. 753S - отсутствие электрического контакта металлической подложки м.с. видеоусилителя с радиатором,т.е. с землей.Только там это проявлялось как многоконтурность на вертикальных переходах (двоилось,троилось - вообщем многоконтурность),что сильно ухудшало четкость картинки и вызывало массу жалоб.
Данным способом доработано около 25 аппаратов в течении примерно 5 месяцев ,ни одного повтора пока небыло.
Кстати ,SAMSUNG имеет сервисный бюллетень по этому поводу, основной смысл которого я и изложил.
Seg
Сообщение #4 от 30/05/2005 22:10 цитата
Спасибо за полный ответ. Прблема решена. классно!
kowaks
Сообщение #5 от 10/11/2005 12:45 цитата
Спасибо, помогло!!! SyncMaster 753S - двоились (троились) вертикальные линии (как эхо). классно!
icha
Сообщение #6 от 08/05/2009 11:33 цитата
классно! Мне тоже помогло!!"еееееее!!! SAMTRON 78BDF
ДОБАВЛЕНО 08/05/2009 12:33
ПОЛОС НЕТ!
ДОБАВЛЕНО 08/05/2009 12:34
голливудская улыбка браво!
OMua
Сообщение #7 от 12/11/2010 16:11 цитата
SCSI27, большое спасибо за детальный ответ
горизонтальные коричневые полосы на мониторе SyncMaster 795мв исчезли, монитор работает как новый
SpiritXP
SpiritXP
Сообщение #8 от 06/05/2012 08:08 цитата
Спасибо! На SyncMaster 783DF были темные тянущиеся полосы справа от объектов. Ваш совет очень помог - избавил от долгого копания в мониторе.
