Расфокусировка Panasonic P110i
  Список форумов » CRT-мониторы
Artem2
Сообщение #1 от 31/05/2005 09:22 цитата
Модель TX-D1F64U (по слухам он же ViewSonic GSS21013) 21" CRT моник 99-го года.
Картинка есть, засинхнронизирована но расфокусирована, причем в основном по горизонтали.
Характер меняется, как будто он сам пытается сфокусироватьтся. Вращение регуляторов фокусировки не помогает, наилучший результат когда один из регуляторов в крайнем левом положении. При повороте одного из регуляторов в крайнее положение (точно не помню, какого и в какое) срабатывает защита и монитор гаснет.
Время от времени "очередями" простреливает разрядник около ТДКС.
Говорят, вышел из строя при скачке питания в офисе.
Вещь качественная, досталась на шару, хочется сделать подмигивание
Схему не нашел.
Тк в ремонте моников не профи (но радиоинженер), надеюсь на подробные советы смущен
Спасибо!
Angel Hristow
Сообщение #2 от 01/06/2005 00:29 цитата
А ви сами ответили на вопрос
Меняйте ТДКС /ФБТ/ и все будет хорошо
Artem2
Сообщение #3 от 01/06/2005 07:06 цитата
Angel Hristow писал:
Спасибо! Я в общем-то так и думал. Буду искать FBT.
Artem2
Сообщение #4 от 25/06/2005 19:24 цитата
Монитор "отремонтировался" сам собой - несколько раз его включал-выключал, нашел схему, проверил по ней питающие напряжения, они в порядке... Покрутил еще раз фокусировочные регуляторы - и чудо! Удалось сфокусироваться, пробоев в разряднике и щелчков пока нет...
Странно это, странно, похоже на пробой одного из высоковольтных конденсаторов в FBT, но как он может самоустраниться? Каковы шансы что проработает долго? Работет уже часов восемь.
Есть еще интересный симптом - иногда, несистематически, сам выключается, и тут же включается снова. Дегаусс срабатывает, и все как при обычном включении сумашествие
Artem2
Сообщение #5 от 26/06/2005 09:18 цитата
Второй день пошел. Работает.
При прогреве в первые 10 мин самовыключился-включился 3 раза.
Дальше пока ОК.
Еще кажется что частота развертки не та, что я выставил в видяхе -
установил 1600Х1200 32 bit color, 100Hz. Но на белых участках изображения
вижу мерцание. Это нормально? Вобще, если поставить 85Гц то картинка не меняется.
PS Nokia Monitor test рисует очень красивые картинки, отличный моник классно!
