LG Flatron 795FT Plus не включается
  Список форумов » CRT-мониторы
stalinus
stalinus
Сообщение #1 от 07/06/2005 16:02 цитата
MODEL FB795E не запускается дежурный БП (ну и соответственно основной БП имонитор).Собран на ТОР233 импульсов нету нигде на 3 ноге ТОРа (питание) 4в резистор R917 звонил, на 7 -315в .
Подскажите что делать и какое напряжение питания должно быть
TE
Сообщение #2 от 07/06/2005 17:20 цитата
Проверить D927 электролиты, отбросить нагрузку. Не работает, заменить ТОР233.
USTO
Сообщение #3 от 08/06/2005 06:05 цитата
Проверить D912, D928, если не поможет менять IC 902..
stalinus
stalinus
Сообщение #4 от 08/06/2005 10:06 цитата
TE, диод прозвонил,электролиты поменял,нагрузку откл.незапускается буду искать ТОР , или может кто знает как ее проверить
Добавлено 08-06-2005 10:09
USTO, Диоды проверил оптопару поменял но сдается мне у тебя схема наверно другая или позиционные номера другие
чапаха
Сообщение #5 от 12/06/2005 20:24 цитата
МЕНЯЙ ТОР
stalinus
stalinus
Сообщение #6 от 13/06/2005 09:30 цитата
Заменил TOP233Y появились попытки запуститься.Прозвонкой обнаружил пробитую оптопару IC911-PC817.
Импульсы повляются но сразуже гаснут - в цепи нагрузки короткое,пробит стабилитрон ZD410 .После замены стабилитрона первичный БП заработал но основной не запускается, импульсов нету прозвонкой пока ничего не обнаружил буду заказывать микруху STRF 6454 предпологаю что она виновата
Punto
Сообщение #7 от 13/06/2005 11:26 цитата
stalinus,
Проверьте процессор. Это он получает питание от источника на ТОР. Доходит ли до него +5в, есть ли импульсы на кварце, что на других ножках делается. И он же запускает основной блок питания.
stalinus
stalinus
Сообщение #8 от 13/06/2005 13:10 цитата
Punto, процессор работает и пытается запустить основной блок питания
TE
Сообщение #9 от 13/06/2005 14:33 цитата
На основном блоке напряжения появляются или нет? В певом случачае срабатывает защита.
stalinus
stalinus
Сообщение #10 от 13/06/2005 16:08 цитата
TE, нет ничего не появляется
Punto
Сообщение #11 от 13/06/2005 16:46 цитата
stalinus,
А оптрон открывается, который передает разрешение на запуск основного БП? Может и он битый?
stalinus
stalinus
Сообщение #12 от 13/06/2005 17:20 цитата
Punto, Открывается,и напряжение поступает на 4 ногу
Punto
Сообщение #13 от 13/06/2005 21:14 цитата
stalinus,
С трудом представляю себе, что же такое могло послужить причиной выхода из строя этих элементов... Обычно просматривается какая-то логичная причина неисправности, позволяющая создать цельное впечатление о произошедших событиях. А тут что? 380 вместо 220 на входе? Так STRка вроде бы взрывается от такого.
stalinus
stalinus
Сообщение #14 от 14/06/2005 09:23 цитата
Я думаю все было так,по неизвестным причинам пробило оптопару IC911, TOP233Y вышел из режима стабилизации на выходе первичного источника появилось напряжение около 12-15в,из-за высокого напряжения был пробит стабилитрон и ШИМ IC901,пробитый стабилитрон создал кз во вторичной цепи из-за чего сгорел TOP233Y
Добавлено 14-06-2005 09:40
Братцы помогите !!! Можно заменить STRF6454 на STRF6654?
stalinus
stalinus
Сообщение #15 от 14/06/2005 15:13 цитата
Достал микросхему STRF6454 поставил а не работает оказывается ШИМ годен а причина крылась в резисторе R928 12Ом заменил резистор вкл. РАБОТАЕТ!!! подключаю к компу и о ужас равнодушие на изображении мелкие и частые горизонтальные полосы недовольство, огорчение .Перекопал все электролиты в кадровой ничего не меняется.
Может в строчной чтото помогите пожалуйста
TE
Сообщение #16 от 14/06/2005 16:42 цитата
Проверь цепь синхронизации на первую ногу STRF6454.
stalinus
stalinus
Сообщение #17 от 14/06/2005 17:32 цитата
проверил импльсы синхронизации поступают на 1-ю ногу
stalinus
stalinus
Сообщение #18 от 15/06/2005 16:45 цитата
Поменял кадровую TDA8172 на TDA9302 и резистор R609 1.2 Ом ничего не изменилось
stalinus
stalinus
Сообщение #19 от 16/06/2005 17:10 цитата
На 1-ой ноге микросхемы (обратная связь и синхронизация) после запуска строчной,появляются импульсы синхронизации,значит цепь синхронизации жива
stalinus
stalinus
Сообщение #20 от 29/06/2005 17:18 цитата
ну что никто идейку не подкинет что с монитором сделать
