LG-57M. Не включается.
  Список форумов » CRT-мониторы
enron
Сообщение #1 от 09/06/2005 13:29 цитата
Все напряжения просажены примерно в 3 раза. Б.П. собран на STR-F6524.
d2o
Сообщение #2 от 09/06/2005 21:15 цитата
Ну, обратная связь и все такое...
rodstvennik
Сообщение #3 от 09/06/2005 21:43 цитата
Присутствуетли видеосигнал на плате. Возможно блок питания в дежурном режиме, есть такие схемы.
TE
Сообщение #4 от 10/06/2005 08:56 цитата
Совершенно верно, цепь светодиода оптопары проверить. Но в первую очередь прозвонить Q718 и Q507.
enron
Сообщение #5 от 17/06/2005 11:49 цитата
Эти транзисторы проверил- целые. Все напряжения заниженные и с подвешенной к В+ лампочкой.
TE
Сообщение #6 от 17/06/2005 12:44 цитата
185V идет на делитель R919, R926, R928, VR901, а с него на IC906. Проверь эту цепочку и обвязку IC906.
enron
Сообщение #7 от 17/06/2005 15:29 цитата
Не могу скачать этот участок схемы, где расположена IC906. Она подгорела, прочитать маркировку невозможно.
enron
Сообщение #8 от 11/07/2005 07:21 цитата
Это KIA431, заменил , эту цепь проверил. Вообще заниженные напряжения, в данном случае не обязательно перегрузка?
Добавлено 11-07-2005 07:28
Изначально было так. После включения монитор дымил, оказался узел,собранный на Q906, Q907.Поменял эти транзисторы, д909 и С920. Моник заработал. Собрал не работает. Разобрал- все напруги в 3 раза меньше, светодиод на лицевой панели не горит. После этого один раз опять заводился и все. КЗ или обрыв?
TE
Сообщение #9 от 11/07/2005 08:20 цитата
Вообще, не верится в описанную ситуацию. Если 5 В занижено, то виноват стабилизатор 7805, т.к. на него подается еще питание через узел Q906, Q907, но при этом монитор не запускался бы, или неправильно пишешь.
cc
Сообщение #10 от 11/07/2005 10:10 цитата
Там надо емкости проверить C9??, в общем два электролита 100 мкф не помню позиции...
d2o
Сообщение #11 от 11/07/2005 19:27 цитата
TE писал:
Конечно, спорить с модератором как-то не очень... Но мне верится!!!Был случай когда БП то работал нормально, то его колбасило занижением напряжений. Вылечил заменой трансформатора. Разобрав старый удивился: обсыпался лак с первички, и транс периодически уходил в витковое. Так что как знать, как знать....
Др. вариант: миркотрещина в диоде цепи обратной связи - также периодически проявляется занижением напряжений. Обнаружил сухим льдом: неисправный доиод просто перестал звонитться, а за одно и хороший crash-test блоку питания подмигивание
TE
Сообщение #12 от 12/07/2005 08:04 цитата
Модератор - зверь улыбка d2o, стабилизатор КА7805 питается от источника 9 вольт и от 75 вольт через описываемые Q906, Q907, чтобы в дежурном режиме на выходе было 5 вольт, т.е. при уменьшении в три раза 25 вольт вполне хватит для выхода 5 вольт. Т.к. транзисторы дымили можно сделать вывод о перегрузке по этой цепи, тогда надо поменять упомянутые cc кондесаторы С925, С926, КА7805, но монитор-то у него работал.
enron
Сообщение #13 от 12/07/2005 15:19 цитата
Монитор, когда принесли какое-то время работал. Я даже подумал- зря принесли( мне говорили, что он у них задымил). Потом повалил дым. Я почти все неисправные элементы определил визуально. Честное слово, написал как было. Спасибо за инфу, кажется понял, где надо искать.
enron
Сообщение #14 от 15/07/2005 10:47 цитата
Кстати , ошибся- менял не С920, а вспухший С925. Монитор запустил, оказался пробитый стабилитрон ZD909(его до этого менял).
D925 в моей схеме отсутствует.
enron
Сообщение #15 от 25/07/2005 09:20 цитата
Чем объяснить, что после включения сначала не было изображения, пришлось добавить ускоряющее и то, что сейчас маловат растр и по вертикали и по горизонтали? Изображение тускловатое.
Добавлено 25-07-2005 09:59
Сейчас уменьшил частоту кадров до 60Гц ( стояло 120Гц), размеры стали почти нормальными, но все-таки по миллиметров 5 по краям не дотягивают.
